Materiallift / Hochhubwagen Genie
JOB
Vielleicht kann hier jemand sowas brauchen:
"load lifter" der Firma Genie (USA), Hubhöhe ca. 1,7m, max Last 90kg.
Herstellerlink
Datenblatt
Man kann z.B. ne Smallframe draufschnallen (ist aber wackelig, weil der Schwerpunkt so weit hinten ist) oder schweres Zeug ins Regal hieven.
Der Lift ist in sehr gutem Zustand und soll 150 Euro kosten. Aufgrund der Größe nur Abholung in München.
:wacko:
