ERLEDIGT-- Werkstattcomputermaschine Dell Optiplex 745
cavecanem
Hab einen Computer zuviel, der kann weg.
Es ist ein Dell Optiplex 745 von Dell im USFF Gehäuse. USFF steht für "ultra small form factor", die Kiste ist also echt klein.
Kann man sich also Server in den Schrank oder als Mediaplayer neben Den Fernseher stellen. ODER eben in der Werkstatt an die Wand hängen. Das Ding kann aufrecht oder liegend betrieben werden.
Zum Innenleben:
CPU Typ DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
2GB Ram
80GB HDD
DVD Laufwerk
Windows 7 läuft super, gibts aber nicht dazu. Dafür aber eine XP Lizenz; der Key klebt auf der Seite vom Gehäuse.
Einen DVI auf VGA Adapter zum Anschluss älterer Monitore gibts geschenkt.
Steht in Dortmund, kann ich auch nach Bonn transportieren. Falls notwendig gehts auch mit der Post.
Als Preis werfe ich mal 100 Euro in den Raum. Das ist die Verhandlungsbasis
noch was zum gucken (die Flasche ist nicht enthalten, es handelt sich um einen Serviervorschlag zur Einschätzung der Abmessungen):
