Wird schon! gegen Regen gibt es Klamotten.
Gerade mit Peter gesprochen:
Ab 12:00 geht es am Treibsand (nicht mehr an der Castroper Straße, sondern am Springerplatz) los, Abfahrt ist 14:00, gegen Nachmittag soll es eh besser werden :wacko: Der Anführer der Ausfahrt wird sich durch eine Warnweste kenntlich machen, dass nicht alle wie letztes Jahr auf eigenen Faust losfahren!
Frisch war es letztes Jahr doch auch... Richtig warm war es ja wirklich nicht (aber trocken!).
hmm, bei welchen anrollern warst du?
letztes jahr war bombenwetter. ham schön auf der bergwiese, oberhalb des treibsandes, in der sonne gelegen...
Hoffe auf Gutes- zumindest trockenes- Wetter .
Fahr aus Essen los.
Treffpunkt ausmachen?!
Find ich Gut.
post-19401-0-26782000-1334665408_thumb.j
Bearbeitet von Trojan69
Och, als ich letztes Jahr von Attendorn aus losgefahren bin, war es doch noch recht kühl bis zur Ankunft am Treibsand. :wacko: Sonnig war es - aber nicht sooo warm. Oder bin ich jetzt ein Weichei? :wacko:
Kommst Du auch wieder nach Bochum?
Gibts einen Treffpunkt in Duisburg/Bottrop fürs gemeinsame Dahinfahren??!!
Frag´nochmals......
bis jetzt nicht aber wird evtl noch was gemacht
wer kommt denn alls aus BOT bzw durch BOT ?!
Gibt´s schon was Neues?!
