1st Endurance Challenge Scootentole - MagnyCours-Club - October 21st,
Beim ersten Reinhören bin ich tatsächlich auf ca. 10500rpm gekommen. Könnte natürlich noch ne andere Runde mit etwas höherer Topspeed geben.
Krass was man heute alles in der plastischen Chirurgie machen kann, der Karoo hat sich Drehzahlohren machen lassen. :-D
Der Motor hat immer gnadenlos ausgedreht, da wird nicht mehr viel mehr rauskommen.
Bearbeitet von LambrettaSX
Ich hatte bis auf schlechte Vergasergummis und dadurch runterrutschende Vergaser noch nie Vergaserprobleme beim Rennfahren. Mikuni TMX34OEM, Keihin PWK39, Keihin PWK38OEM.
Wer Probleme hatte: Kann es sein dass bei euch der Vergaser metallisch Kontakt zum Ansaugstutzen hatte? So bekommt der Vergaser nämlich deutlich mehr Vibrationen ab. Z.B. wenn man nur einen Gewebeschlauch einsetzt statt einem Vergasergummi mit Gummipuffer zwischen Stutzen und Vergaser.
Wie war das den an den lth Fahrzeug wo der gebrochen ist?
Also, beim SQOOTER-Fahrzeug wahr definitiv kein Gewebeschlauch sondern ein orig. Vergasergummi verbaut.
Ausserdem ist das Blech bei Schwimmer gebrochen, der federnd gelagert ist.
PLC-Silentgummis waren verbaut. Vielleicht ist hier der Hund begraben.
Fahre jetzt diese Saison die PLC-Dinger und davor auch immer etwas strafferes wie orginal und hatte noch keine Probleme mit meinem 34 VHSB den ich seit 2008 in der ESC-Kiste fahre mit Gewebeschlauch.
Straffere Silentgummis werden die Vibrationen an der Stelle doch eher dämpfen - wenn der Rahmen stärker schüttelt bleibt weniger für den Vergaser übrig :-)
Schwimmerbruch beim Fall Race war auch mit einem "richtigen" Vergasergummi. Wurde früher mit Gewebeschlauch gefahren, vielleicht ist da mal was angeschlagen... lief aber problemlos seit 2009 in der ESC.
Wir bzw Bertmann hatten einen keihin Schwimmerbruch schon einmal bei einem andere Fahrzeug.
Und zwar bei einer PX200 im Training in Ungarn. Originale silent gummis
Also anderes Fahrzeug, andere Umgebung und an der gleichen Stelle.
Vergaser steht nirgends an. die PK hat kein Bodenblech mehr im Vergaserraum und innen ist mehr Platz ausgebeult.
Vielleicht ist das nur beim 33er Keihin.
Ich hab schon überlegt neue Schwimmer Stanzen zu lassen.
Rentieren tut sich das nicht.
Aber vielleicht ist ja ein Markt dafür.
Ron
naja, wenn man das zeug halt rennspochtmässig bewegt, wird so einiges zum "verschleißteil" was man im normalen rollerfahrerleben vielleicht gar nicht erst zerstören könnte..
das fängt ja bei reifen an und hört beim motorgehäuse wohl noch nicht auf.
rahmen gehören da wohl zu... ;-)
Könnte man auch gleich noch ne Leistungskurve anhängen. Übersetzung wissen wir und der Herr Betz wiegt ca.80 Kg :-D:-D:-D
Mach mal Karoo wenn das Programm offen hast :cheers::cheers:
Im vierten Gang ausgedreht sind die Soundfileanalysen aber sehr ungenau, weil fast nur noch der schwer abschätzbare Roll- und Luftwiderstand wirkt.
Ein Bild der SCK Roller ein bischen kaputt.
Sie haben ein tolles Rennen gemacht, guys ! Danke fürs Kommen.
Hat das einen Grund das ihr die Reifen "falschrum" fahrt?
Gruß aus Kiel
matze
Gruß aus Kiel
matze
Ja, hat einen Grund!
Reifen wurde falsch aufgezogen. :-D
Andal
Bearbeitet von Mr. P
Habt ihr quasi mit handicap gespielt?
Du wirst lachen!
Der erste Reifen war sicher richtig aufgezogen - weil von mir :-D ,
aber der falschrum aufgezogene hatte mehr Grip als der andere.
Wenns trocken is is des Profil eh unwichtig.
Handicap war eigentlich mein Gewicht.
Ich hab den Auspuff zerstört weil das Mopped zu weit eingefedert hat.
Auspuff ist am Dämpfer angegangen!
Jetzt bin ich wieder auf Diät - nixmehr :gsf_chips: !!!!!!!
Momentanes Gewicht 110kg nackt trocken :wacko:
Andal
Denk auch das die Laufrichtung fast wurst ist. Sind am Springrace auch mal ca.8std. falschrum gefahren hat sich keiner beschwert,erst am schluss oder sogar auf einem Photo gesehen.
    • Bei mir leider bei der Pickerlüberprüfung, und die hab ich leider deutlich öfter als Verkehrskontrollen... Weil ja nur die Tage zählen und "fahrtenbuchartig" gefragt ist, würde ich am liebsten einen Kalender im Visitenkartenformat mit Xen verzieren.
    • Klar...ich mein, wenn Kerzenbild stimmt, das Ding einen guten Leerlauf hat und auch nach dem Gasgeben wieder schön zur Leerlaufdrehzahl zurückfindet bzw fällt, die Verbrennung rehbraun ist und das Teil durchzieht und nicht klingelt...dann ist die Düsengröße am Ende egal.   Zündung spielt auch ein klein bißchen eine Rolle. Wenn Du eine dynamisch verstellbare hast, kann es sein, dass der Motor in manchen Bereichen anders abgestimmt werden will. Vor allem, wenn Du noch bei mehr als 18° bei so um die 6000 u/min bist, sag ich jetzt mal so. Die dynamisch verstellbaren haben die Eigenart genau in dem Bereich, wo man gerne fährt, also so bei 6-7.000 u/min noch nicht komplett verstellt zu haben, je nach dem, wie die Zündung eingestellt ist. Wenn da zum Beispiel noch 19° anliegen, kann das für den Motor nen Tick zu viel sein und er wird heißer, was sich dann auch in einer anderen Bedüsung auswirkt. Ich würde Dir empfehlen, wenn Du ne quasi IDM Zündung fährst, diese so einzustellen, dass Du bei 6.000 schon bei 17° bist. Dann ist das oben raus entspannter. Ich find ja nach wie vor ne schnöde alte, aber gut gewartete, Ducati mit leichtem Polrad super fein
    • Hey. Es wir ja immer von "Fahrtenbuchähnlichen Notizen" oder so gesprochen und nicht vom Fahrtenbuch, wie zB eine Firma fürs Finanzamt benötigt. So handhabe ich das auch, ein kleiner karierter Notizblock wo ich Datum, km und Strecke rein schreib. Ab und zu nehme ich andere Stifte damit es bemüht aussieht : ) Gefragt wurde ich noch nie danache. Weder Kontrolle noch Pickerlüberprüfung. lgT
    • Hab den Motor nicht abgedrückt... Werd ich dann aber wohl müssen.. Würde mich aber echt wundern da ich wirklich peniebel gearbeitet habe und das Dichtmasse, Dichtung, Dichtmasse Prinzip angewandt habe 🤣.      Fahre den Polini R und bin mega überrascht. Lautstärke ist echt ok und er hat ordentlich Dampf unten rum. Würde aktuell bei D22 bleiben da der Motor schön durchzieht.
    • Wie macht ihr das? Hab zwei Roller als Oldtimer typisiert und bis vor ein paar Jahren hat das hier bezüglich Fahrtenbuch keinen interessiert. Seit  ein paar Jahren hab ich dann die App "Oldtimer Fahrtenbuch" von Mostdata benutzt. War recht komfortabel, aber wurde wohl leider eingestellt. Was nun? Kugelschreiber und Heft besorgen?
