kein wunder wenn nicht umgedüst wurde!
normal sollten da so 2-2,5ps und etwas band fehlen, wenn die düserei einigermassen passt!
Klar, aber auch ohne Luftfilter und passender Bedüsung fehlt da noch bischen was bis 35PS :wacko:
dann machst du echt was falsch und ich wohl auch!!!
andere stecken ja nur und haben 35ps :wacko:
wenn ich deine kurve sehe, wird mir der charger immer unsympathischer.
der kann ja mal untenrum rein gar nix und obenrum lässt er eigentlich auch nicht wirklich viel zu.
irgendwie kacke das dingen :wacko:
hm, gut ich möchte ne 200er aufbauen mit alltagstauglichen 30-35ps will aber eigentlich keine drehorgel draus machen daher muss ich mal n bisken info sammeln.
ich hab aber eigentlich bock auf geteilten auslass und stehbolzen versetzen.
wahnsinn, wie die ansprüche in den letzten jahren gestiegen sind!
ach ja, die diskusion "lippe/glocke" & "polieren/golfball" gabs vor 2-3 jahren auch schon mal ...
Bearbeitet von Han.F
War ja klar dass das kommen würde :wacko:
Ich mag den Charger.Noch! Es sei denn, da kommt was mit mehr band. Würde ja gerne mal nen K2 testen auf meinem Polossi.
Zylinderkopf is der mit der Zentrallen kerze , hat es im set gegeben für 360 euro. ich glaub die verdichtund ist 12,5:1, bin mir aber net mehr sicher
Der H.T.S.R. (High Turbolence Squish Racing) Kopf kommt mit konzentrischem Brennraum für eine optimale Verwirblung.
( http://www.sip-scoot...+px200+_3813478 )
Ui, grad gesehen, da bin ich aber skeptisch das der Malossikopf das Richtige ist für das was Du mit dem Motor vorhast.
Ich kenn die NSR Auspuffanlagen nicht, aber bei vielen der modernen Deutschen Anlagen fährt man eher mit weniger Verdichtung.
halte ich für ein Gerücht!
ich nicht!
der ist besser als du denkst.
wenn ihr am 21. am prüfstand seid, soll der masch mal den rz für deine kiste mitbringen.
ich auch!
würd da mal so max 10:1-11:1 testen.
wie vorher schonmal angemerkt, ich würd auch bei NSR mal fragen was mit dem Auspuff am Besten geht.
Ansonsten hat der PXler ja schon ne Bandbreite angesagt ...
uU. kann der Gravedigger den Mallekopf umarbeiten, Kodi kann man da wohl nicht integrieren (hab auch so einen und hab ihn dazu mal gefragt), müsste also auf reine Fudi gefahren werden.
Wieviele Kurven mit über 36 PS und Charger soll ich raussuchen für dich :wacko:
Für "MICH",ist der Charger der beste Auspuff für die Largeframe,bezogen auf Druck von unten und Spitzenleistung.Genau die richtige Mischung aus allen Welten.
Der gezeigte Motor hat irgendwo noch ein starkes Leistung´s fressendes Manko würde ich mal tippen. Hier fehlen in der Spitze schon mal mindestens 3 PS.Unten sollte auch ein wenig mehr kommen.Dafür reicht der 33er Keihin alle mal.
Ich hab auch ne Kurve mit 33er Keihin und über 35PS mit Charger und 60er Welle.......
Charger hatte bei mir auch eine "schöne" Kurve, viel Druck und relativ früh (allerdings auch die geringste Vorresoleistung, nur um 10PS), der Charger baut mir aber zu groß am Belly ... für um die Ecken zu fahren. Band war um 3000 über 20PS ... @ PXler, jaja ich weiß, muss mindestens 4000 ... :wacko:
ich lerne noch ...
4k wären geil, kenn ich aber eigentlich auch nur 2 largeframemotoren die das können.
also nicht so schlimm und es sei dir verziehen :wacko:
hast du mal kurve dazu?
gern auch per pm.
Tippe auf 17,2 PS !
...das wär dann deutlich schwächer als mein 166er, daß geht nicht! Dann häng ich doch den S&S EMO drunter :wacko:
Da hat er recht :wacko: Die 20 wirst du damit nur sehr schwer knacken.
gern auch per pm.
Ich kann mir nicht vorstellen das es nur 2 LF-Motoren mit 4k über 20 gibt, mein M1X hat ja schon 4,5k...
@schoeni: was hattets denn da für steuerzeiten am malle?
Ist nicht meiner gewesen. Der war nur bei uns am Prüfstand. Ich glaub 194°,aber genau weis ich´s nicht mehr.
ok, danke.
hab mich da nur gewundert, wie früh bei manchen (unter anderem dieser hier) der charger in reso geht....und warum das so ist....
bei mir auf smallblock geht die cobra sehr viel später in reso....
Hmmm... vielleicht sollte ich doch ein wenig am Auslass bei... Aber wieviel mit dem original Polinikolben??
dann kenn ich jetzt halt 3!
ich glaub aber alle zusammen liegen weit unter den fingern an den 2 händen!
Bearbeitet von PXler
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht. Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
