Glockenwelle oder Lippenwelle
hausi
hm, das versteh ich net. mehr scheiben baut man ja rein, wenn man n größeres moment übertragen muss, also bei mehr leistung. wenn die gänge haken, trennt die kupplung nicht richtig, was ja diverse gründe haben kann. aber nen belag mehr nehmen wegen ganghaken kenn ich so jetzt noch nicht
so die ergebnisse sind da.
setup:
221 malossi mit glockenwelle
membrankasten mrb, rd 350
33 keihin
lüfterrad 1300 gramm zündung 22 grad
nsr touring
Ü. 129 a.192. qk1mm
qk werd ich noch aus 1,2 + erhöhen, zündung auf 19 grad blitzen
obenrum macht das ding zu früh zu. wieso muß ih noch schaun... wer kann mir da einen tipp geben
und der stuffer is für umsonst ,..... besser keinen verbauen
post-28946-0-21856300-1330187038_thumb.p
Bearbeitet von hausi
setup:
33 keihin
nsr touring
Ü. 129 a.192. qk1mm
Aldda für den ersten Wurf doch gar nicht mal so schlecht :wacko:
Wie ist das Set Up von deinem Vergaser? Hast ja auch im Vorreso-Bereich a biserl wenig Leistung anstehen. Kenne ich irgendwoher :wacko:
Wenn der Vergaser vernünftig eingestellt ist, sollte das nicht genügende Ausdrehen wohl an dem Auspuff liegen.
@ laser : vergaser Hd 152 nd 40 nadel bgl 2 chlip , Ansaugbalg werd jetzt aber eine bgn propieren.
bin für jede hilfe dankbar laser :wacko:
werd jetzt mal die zündung auf 19 grad stellen . kopf ist der neue malossi oben HTSR 12.5.1 verdichtung bei 1,2 qk. werd meine qk erhöhen vieleicht liegt es auch an der verdichtung. fahr jetzt mit 1mm qk
wenn des nichts bringt setz ich die steuerzeiten rauf um 0,5
also ich bin schon recht zufrieden .... :wacko:
Geh mal mit der Verdichtung runter, so auf 10.8/1. Bin bei meinem Malossi nen Polossi Kopf gefahren, lief damit ohne Probs und Klingelei.Mach mal ne größere LLD rein und anschließend probier mal größere HD.
Hast du die Möglichkeit die Vergaseränderungen direkt per Leistungsdiagramm zu überprüfen?
Haste das nicht schon mal geschrieben- hab ich ein Deschawü?
Fängt 500Umin früher an und hinten fehlen über 1000Umin-hm dafür früher Drehmoment wo man es braucht-ein Teufelskreis.
ich seh da nicht, das es 500 umdrehungen früher anfängt, vor allen dingen weiß ich jetzt auch nicht was 500 umdrehungen später losgeht :wacko:
hab das schon mal erwähnt, ja!
war aber auf die cobra gemünzt, hier sieht es aber auch nicht besser aus.
zu wenig vorresoleistung und null band!!!!!!!!!
resoeinstieg bei um die 5000 bekommst du aber auch mit drehzahl ausgerichteten anlagen hin.
ich würd da wirklich mal ne verdichtung von 1:10-1:11 anstreben und das bei einer quetsche von ca 1,5mm.
sollte sich aufs band und auf die spitzenleistung auswirken!
Jens,irgend wann steh ich mit meiner Mühle bei dir vor der Tür.Ich schwör!
gibt es von deiner kiste schon ein diagramm?
stell mal ein..
Bearbeitet von gravedigger
Ne,Kurve gibts noch nicht.
Bin grad mit Kellerausbau und abnehmen beschäftigt.
Besser ist es schon geworden.Liegt glaub ich einzig und allein am Gaser und meiner inkompetenz das Mistding mal richtig einzustellen.Spiel schon mit dem Gedanken auf Mikuni umzurüsten.
Leistungsgutachten wird aber leider bloß ein GSF Dyno werden.Die Spinnen doch was die für nen Prüfstandlauf haben wollen.
@Pxler: so hab jetzt mal einen anderen kopf montiert , vom 225 malossi Drehmoment motor den ich mir gekauft hab und noch zerlegt is ,...kopf von gravdigger qk 1,2 verdichtung ????? muß ich erst vermessen
geht von unten raus besser , gefühlsmässig, der ganganschluß vom 3 in den 4 ist leichter zum hochdrehen
zündung ist schon eingestellt,... bin heut mal ah runde gefahren von unten viel zu fett
Keihin vergaser
hd 150 , Nadel cgl 2 chlipvon oben , nd 38 , LLd ( luftschraube 3/4 umdrehung ) Bei 1/4 gasstellung stottert das ganze,... bei hochdrehen is dann weg ...bei gleichbleibender geschwindigkeit stotterts wieder..
soll ich die nebendüse magerer machen ????
    • Gummiplöppel vom Ausgussreiniger.
    • genau. Wenn das Killkabel weg ist, hast du nur noch drei Kabel an der CDI (rot/weiß und ein grünes) und die haben mit dem restlichen Roller bis auf die ZGP und deren ZÜNDUNGSKOMPONENTEN nix zu tun. Wenn er sauber läuft, ist der Fehler irgendwo im restlichen Roller zu suchen. Killkabel hat sporadisch Massekontakt/Schloss macht Ärger etc.  Mit deiner Blinkerproblematik hat das aber nix zu tun.   Du musst aber bei gezogenem Killkabel den Motor abwürgen um ihn zum stehen zu bekommen, da dir (logischerweise) das schaltbare Kabel für den Kill fehlt.
    • Meinst Du den Motor mit rausgezogenem Killkabel versuchen zu starten und schauen was passiert oder das Kabel zu prüfen/säubern und wieder einstecken?
    • Bei Motorproblemen mit alten Rollern und verbauter DUCATI CDI immer das Killkabel an der CDI abziehen und wieder versuchen zu starten. Oft gammelt das Kabel durch und macht Probleme. Sollte das "linkeste" grüne sein. (Gerne mit Plastikkabelschuh)
    • ich hatte den hier (u.a.) https://www.playmobil.com/de-de/baustellwagen-mit-moertelmischer/3207-A.html   Bauwagen mit Mörtelmischer und Bauarbeiter. Und 1 Kiste Bier mit 6 Flaschen.   Jedes Bau-Set hatte ne Kiste Bier dabei. https://www.playmobil.com/de-de/bau-zubehoer/3202-B.html Bau-"Zubehör" sogar 3 Kisten!
