hab mir nur gedacht es kann jemand was damit anfangen :wacko: , kopf lass ich diese woche vermessen
Auslitern is echt total einfach. Das kann jeder,und dauert auch nicht lang.
Ich verlasse mich auch im Normalfall ungern auf die Angaben der Hersteller. Da kommten teilweise zuviele Toleranzen zusammen.
kann ich des auch wenn der kopf unten ist... ???? oder muß der am zylinder sein
...du musst halt den echten Brennraum erfassen, also bei der richtigen QK und ohne der Kolbenwoelbung :wacko:
Hab die köpfe jetzt zu vermessen gegeben...
Hab jetzt mein spühlbild fotographiert,.... passt des , ich kenn mich da net aus
da wo es schwarz is , hat die verdichtung net gepasst...., denk ich , des wurde jetzt behoben
Bearbeitet von hausi
Wûrde mich auch interessieren wie ein korrektes spûlbild aussieht bei mir ist die gesamte Kolben Oberfläche relativ gleichmäßig dunkel aber nicht vergrustet. Fahre Shell teilsynthetic 1:50
Werde demnächst ein Bild machen malle mit 1,1 Qm auf kodi Variante und SIP tröte
Bearbeitet von coldie
Das kann euch doch keiner sagen ist stark abhängig von welchem Öl, Qualität der Sprites.
Einzig das Spühlbild ist aussagekräftig und das schaut gut aus.Würde meinen das der Motor noch zu fett läuft-anhand der Ablagerungen und der Zeit die du gefahren bist-Mutmaßung.
Wenn es so aussieht wie auf den Bild,mit den groben Ablagerungen, kannst davon ausgehen das Getriebeöl verbruzelt wurde und Motorspalten auf deiner- Das muß ich noch machen- Liste steht.
post-31568-0-09900500-1331379850_thumb.j
  • 2 Monate später...
Der zweite Prüfstandlauf ergaben 34 Ps und 32 Nm . Diagramm kommt morgen abend . Am prüfstand war der Motor noch zu fett
NS -R 200 Touring
221 Malossi
Mrb , rd 350 Membran 33 keihin
V - tronic zündung
60 mm Glockenwelle von s&s
Malossi kopf Qk 1,3
Ü: 130 A 190
der Auspuff drückt ,... in einen monat geht es weiter ,... schau ma was noch geht ....
Hallo zusammen bau grad meinen ersten LF Motor mit Folgendem.
Motor 150PX Lusso bearbeitet
Parma 187 60 Hub
S&S Kupplung
Pep 2.0
Gaser evtl Keihin PWK 28 schlauch zum Rahmen
MRP Membran mit BGM 350 Membran
so mein Problem vor lauter übereifer hab mein Drehschieber weggefräst deswegen Membran.
Nur meine Frage bin von der Mazzu Lippenwelle weg und will eine 200er 60 hub vom Polinisten
nur welche Lippe MEmbran oder Glocke Membran
Danke schon mal
Danke schonmal
Dein Setup wird in erster Linie ein Touren Setup werden.
Die Membrane wäre hier eigentlich nicht nötig gewesen. Höchsten der Sprit Ersparnis wegen. Aber ich kenne das Gefühl immer alles zerfräsen zu müssen :-D
Auf jeden Fall würdest du mit einer Glocken Welle deinem Motor viel potential nehmen bei diesem Setup durch die stark abgesenkte Vorverdichtung ! Wäre hier fehl am Platz.
Wenn dann nimm dir ne normal durchschnittlich gelippte Version. Aber keine Extrem Varainte wo nix mehr übrig ist. Ich würde auch ganz stark zur normalen 125er Version mit 60 Hub tendieren !!
Ja ich würde ja stark zu der vom polinisten tendieren les ich eigentlich nur gutes
Und im Hinterkopf hab ich halt noch denn S&S Newline
Bearbeitet von 155er
Kuze Frage gibts Erfahrungen mit der Glocke von mazzu also nicht die von s&s sondern die um.220 Euro wie sie scooter Center Köln ,worb SIP oder LTH führt hab Sie hier liegen..sieht gut aus aber das heisst ja nichts im beipack steht Max 1600 g lüra verwenden
LG coldie
Das war nicht meine Frage hausi.. trotzdem danke für deine Antwort, oder hast du die schon probiert?
Hat den keiner diese Welle in Verwendung?
LG coldie
