@sew:
ich seh das genau wie du, wer kann heute wirklich sagen, wie was wann vor über 50 Jahren bei so einer Kiste gelaufen ist.
Das ist eben so mit der Oldtimerei und im speziellen den Vespen.
Danke für die moralische Unterstützung, der Spaß ist jedenfalls da und groß! :wacko:
LG Paul
und vorallem auch weit und breit kein typenschild zu sehen!?
edit:
gibt also 2 möglichkeiten:
1. das bild im bescheid ist von irgendeiner GS.
2. das vespa gmbh augsburg ist falsch und es war eh immer eine italienerin.
Bearbeitet von digs
Genau das ist ja das komische. Wo ist hier das Typenschild ??? Wie gesagt, den Abdruck als quasi negativ sieht man durch den Lack durch (weil mies lackiert). Aber auf dem Foto sieht man eigentlich nix! Und wenn doch kein Typenschild bei Auslieferung dann müsste doch die Nummer an den
einschlägigen Stellen eingeschlagen sein (fast wörtlich :wacko:). Ist sie aber definitiv nicht, es sei denn irgendjemand von euch weiß noch eine Stelle wo ich suchen kann.
Also wer kann nun dieses Rätsel lösen ??? Ich warte noch auf DEN Geistesblitz :wacko::wacko:
LG Paul
wie sieht denn die fahrgestellnummer im typenschein aus? mit VD2TS vor der nummer oder nur die 27xxx.
normalerweise fehlt das präfix des motors, dass der rahmennummer ist jedoch fast immer eingetragen ...
edit:
@digs:
Das mit dem Bild dachte ich mir ja auch schon, nur meinte der Maitz, in der Regel werden immer Originaleinzelfotos gemacht und reingeklebt.
Aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich leider die Regel. Also vieleicht irgendeine GS.
ABER: Was ist dann nun mit der FG Nummer? Bei einer Italienerin muß die doch eingeschlagen sein, oder etwa auch nicht?
LG Paul
@digs:
Es steht nur die FG nummer drin ohne Serie. Es steht aber auch ausdrücklich drin, dass das die FG Nummer als aufgenietetes Schild angebracht ist.
Beim Motor steht auch nur die Nummer ohne Serie, und als Motorhersteller Piaggio Genua.
Bei Gesamtfahrzeughersteller steht aber Vespa Augsburg GmbH.
Hmmmm......
LG Paul
wenn die nummer zugespachtelt und dann überlackiert wurde siehst sie nicht ...
Haben alles freigekratzt bis aufs blanke Metall, Vergaserdeckel und unter der linken Backe am Falz bzw. auch drüber.
Ist wirklich nix da. da sie eh neu lackiert werden muß war es mir das wert da nachzuschauen. Aber leider...
alles klar! also wir wissen dass es sich um einen deutschen rahmen handelt (keine nummern, batteriehalter)
wir wissen aber nicht ob es noch der originale rahmen ist oder ob dieser nicht vl. mal getauscht wurde weil z. b. durchgerostet.
dass weder das rahmen noch das motornummer präfix im typenschein steht ist auch ziemlich komisch.
wird wohl ein rätsel bleiben was da damals genau passiert ist ...
@digs:
wird es wohl.....ist aber andererseits auch irgendwie lustig, weil selbst in unserer Hochtechnologiezeit solche Fragen offen bleiben müssen, das passt schon :wacko:
technisch ist sie ja nun wieder top und das fahrerlebnis bzw. der sound sind einfach einmalig und legendär :wacko: !!!
LG Paul
Liebes GSF,
nachdem meine GS (egal ob italienisch oder deutsch) ja nun auf der Straße steht und ich keine sturzbügel für hinten habe, wollte ich hier mal bei euch anfragen, wer den evtl einen hätte??? Wäre sehr dankbar dafür!
LG Paul
schon mal versucht den olack freizulegen?
@villavespa:
Nein hab ich noch nicht versucht, hatte es eigentlich auch nicht geplant, da sie zu verbastelt ist und das Loch im beinschild hat und von den blinkern. Deswegen war eigentlich immer eine neulackierung nach sandstrahlen geplant. Meinst du das macht Sinn mit Olack?
Hab schon bissl was drüber gelesen im GSF, scheint aber eher schwierig, oder?
LG Paul
in meiner Signatur steht der Link zum O-Lack TOPIC
kann nur empfehlen das Dir mal etwas Zeit nimmst und es Dir ansiehst Paul.
Bei manchen geht der Ü-Lack sehr leicht ab bei anderen schwerer, aber ich glaub auf den Über 100 Seiten gibts keinen der es danach bereut hat freizulegen !
Und vorallem einen Versuch ist es immer Wert, denn Strahlen kann man danach immer noch.
Auch Löcher kann man schweißen und dann z.B. nur den Bereich beilackieren lassen.
@andy81:
Naja mal sehen, hast mich auf alle Fälle mal sehr neugierig gemacht. Ist nur eine Zeit Frage, aber wenn der Olack wider erwarten doch noch ganz gut ist wär das sicher eine feine Sache !
Wie oft hast du es schon versucht? Hat's immer funktioniert ?
KG Paul
Paul ich selbst habe es bisher nur einmal versucht, da ich leider keine anderen Ü-Lack Kisten bisher bekommen habe, jedoch macht es sÜchtig also wird sicher wieder ein Projekt kommen :wacko:
Das Projekt das ich bearbeitet habe ist eine Augsburger T4 Bilder siehst du im O-Lack Topic ich glaub ab Seite 98 kommen dort immer wieder Bilder von mir.
Bei mir wars gleich beim ersten Projekt eine richtige Herausforderung, da die Nitro und Aceton Methode nicht funktioniert hat und einige andere Mittel getestet wurden bis etwas funktioniert hat, aber genaueres dazu steht auch alles im O-Lack Topic.
Klingt sehr interessant, werd mal dein Topic durchsehen, wenn ichs versuche, dann frÜhestens im FrÜhjahr....bin gespannt.
LG Paul
ja das ist es auch, Ich hab das Topic nicht ins Leben gerufen das war "Kebra" jedoch ist es inzwischen mein Lieblingstopic geworden.
hast ja auch kein Stress sie steht ja auch so ganz gut da das man sie auch so fahren kann.
viele Grüße
andy
viele Grüße
andy
Hallo Andy,
Das spannenste bei der Sache ist wahrscheinlich, ob überhaupt noch O-lack drunter ist.
Beim Freikratzen für die FG nummer fiel uns nämlich auf, daß da vorallem fett Spachtelmasse bzw. Grundierung drauf ist aber iregendwie kein O-lack :wacko:
LG Paul
ja eine Garantie für O-Lack gibt es nie, ich hab bei mir unter einer Schicht grünem Hammerschlaglack, einer Schicht Grundierung, eine Schicht Spachtelmasse dann den O-Lack gefunden.
Aber es nur an einer kleinen Stelle wo Du gekratzt hast zu beurteilen ist schwer den vielleicht war gerade da kein O-Lack mehr.
Also falls Du es wirklich versuchen möchtest musst es mal großflächiger versuchen.
Hallo Andy,
Werde es sicher versuchen, wie sind deine Erfahrungen mit Schweissen und danach tlw beilackieren im O-Lack? Schaut das halbwegs aus oder leidet der O-lack sehr durchs Schweissen?
LG Paul
haben es mal bei einer V50 von am Freund am Trittblech gemacht, an den Stellen gibts halt kein O-Lack mehr der verbrennt natürlich sehr schnell, jedoch wenn man vorher und gleich danach schön kühlt hält sich der Schaden in Grenzen.
Danach kann man beilackieren oder nur versiegeln je nachdem wie man es mag.
Hallo Andy,
Verstehe, wird also spannend was dann rauskommt...
Habe auch die Bilder deiner GS gesehen, schaut echt spitze aus!
Ist das auch alles noch O-lack? Bzw. was hast du alles erneuert, denn sie sah beim kauf auch ganz gut aus, oder?
LG Paul
Hi Paul,
ja die GS3 ist aus erster Hand und noch komplett O-Lack wurde nur gereinigt, versiegelt und der Motor überholt.
die T4 die ich gerade freigelegt habe siehst im O-LAck Topic ab seit 98 kommen davon immer wieder Bilder.
Hallo Andy,
LG Paul
Schau Dir mal den Bericht vom Gattinator an, den er über die Aufbereitung seiner Hoffmann verfasst hat. Da siehst Du schöne Bilder, wie man das mit dem Trittbrett machen kann. Ich war erst etwas skeptisch, aber das Ergebnis ist absolut überzeugend!
Viele Grüße nach Wien! :wacko:
