Garfield Comics
vicente
Leute ich räume auf und habe hier 10 Garfield Comic-Hefte (1-10 in Reihe). Sind locker 20 Jahre alt ....ich kann bei Nachfrage genaue Details liefern. Bin nur zu faul, weil ich keine Ahnung hab, ob das hier jemand brauchen kann.
Preis für alle 15€ 10€ + Versand.
Die sehen so aus:
http://www.detlef-he...-garfield2a.JPG
Ist kein Bild von mir, weil ich jetzt nicht noch mit der CAM fuchteln will. Bei Interesse bitte schnell, sonst Mülltonne :wacko:
Sind Nichtraucher Bücher und in gutem Zustand.
UPDATE: Heute wird der Papiermüll geleert. Ich hau die Dinger heute Abend sonst in die Tonne!
