Hallo!
Passt ne 200er Cosa Kupplung ohne weiteres auf eine --px 80 E Bj 82-- drauf?
Will demnächst auf pinasco 177 etc aufrüsten, deshalb sollte die kupplung schon was stabiler sein...und cosa halt wegen der leichtgänigkeit..
Falls das nicht passt, was würdet ihr mir dann für eine Kupplung empfehlen?
MfG
reaper
Bearbeitet von reaper
200er cosa kulu hat nur 21zähne.
besser wäre die PX FL kulu mit 23 zähnen (wie cosa nur mehr zähne).
falls du das 80er getriebe weiterfahren willst, musst du das grosse primärrad auch gegen eines mit 65 zähnen tauschen. dann passt das zusammen.
Bearbeitet von gravedigger
PX 80 hat original ne 20 Zähne Kupplung. Da paßt meines Wissens eine 22 Zähne Sprint Kupplung.
Bei der 23 Zähne Cosa 200 Kupplung mußt Du auch den Kupplungsdeckel tauschen, oder etwas erweitern, da diese vom Umfang her größer ist.
Die 23 er paß aber glaub nicht auf die 80er Primär. 21er Könnte passen ? Müßten die Kollegen hier aber besser wissen.
Habe damal nen 139er mit original 80er Getriebe ind gerade verzahnter Polini Primär gefahren.
Lief ca. 105.
Marc
80er getriebe soll auch weg...is glaub ich was kurz fürn 177er...
wollte entweder das original 200er oder die lange mallossi übersetzung dranmachen.
aber ansonsten passt des oder?
weil irgendwie schwirrt mir so im kopf rum das des am motorgehäuse en unterschied gibt zwischen cosa und px.. :-D und das war es eigentlcih was mirt sorgen macht...
^^das letzte muss nicht stimmen... :plemplem:
und wegen kupplungsdeckel...will sowieso en verstärkten von sck nehmen
Die Cosa gibts auch mit 20 Zähnen!
Aber selbst eine 23/65er Primär wird wahrscheinlich noch zu kurz sein i.V. mit dem 80er-Getriebe! Damit kriegst du im vierten eine Gesamtübersetzung ähnlich der der originalen 125er! Und die war bei mir schon bei Stecktuning mit 177er Polini und 24er SI (NICHTS BEARBEITET) hoffnungslos zu kurz. Und ich glaube nicht dass das dann bei nem Pinasco besser läuft :-(
Wenn du beim 80er Getriebe bleibst könnte vielleicht die 24/63er-Primär von Malossi in Verbindung mit einer alten 200er-Kupplung helfen, die ist nochmal ein bissl länger... Sinnvoller wäre aber in jedem Fall der Einbau eines 125er- oder 200er-Getriebes, dann mit 21/65er oder 23/65er Primär! Dabei geht dann auch ne Cosa-Kupplung :-D
Achja: Im Motorgehäuse ist ein Steg im Weg, den musst du etwas wegfräsen... Siehst aber sofort wenn du mal die Kupplung auf die Welle schiebst...
Kupplungedeckel weiss ich grad nicht...
Moin,
jo der Steg behindert auch den Kupplungsdeckel, is aber mittm Dremel kein großer Aufwand. Hab ich auch schon gemacht weil braucht ich Kuludeckel für nen T5 hatte aber nur nen 80er Deckel da und da es Samstags Nachmittags war und ich Roller fahrn wollte.........Naja jetzt passt der 80er Deckel halt auch auf die großen Motoren, hat auch nur ne viertelstunde etwa gedauert.
MFG
Stefan
Was haltet ihr eigentlich von der Kupplung aus dem Rollershop? Ich meine diese verstärkte mit 23 Z um die 59 Euro glaube ich.
59?!? Wär ja extremst billig...
Wer Cosa-Kupplung sagt meint hier meistens einfach neue Kupplungsbauform. Wo die nun genau herkommt ist egal, Hauptsache es gibt sie u.a. mit 23 Zähnen...
Ist keine Cosa....
ich habe nochmal nachgeschaut:
23 Z
verstärkt
4 Scheiben (Newfren)
und wirklich für 55 Euor!
taugt die wohl was?
Wenn Sie im Katalog steht kann man sie auch bestellen.... :-D
Mh, also ich würd sagen das is einfach die alte Kulu mit den verstärkten 4-Scheibenbelägen. Aber für das Geld:
"Versuch macht Kluch!"
    • Ich danke euch, da hab ich Google wohl mit den falschen Stichworten gefüttert. Hatte bei mir nur 100 rote Knöpfe rausgeworfen. Wisst ihr auch noch was über die kleinen Schalter im Kupplungsgriff? Lassen die sich bei einer PX Lusso einfach so nachrüsten? Ich meine, ob die mechanisch da rein passen?
    • Hallo Zusammen, heute habe ich an meiner V50 Special einen Kupplungsdeckel SIP 2.0 montiert. Der Deckel war neu, habe ich so bei Kleinanzeigen gekauft. Das Problem ist, irgendwo schleift es. Ich kann es leider nicht lokalisieren. Ich habe schon bei den Schrauben vom Kupplungsdeckel die Unterlegscheiben entfernt, aber daran liegt es wohl nicht.   An der Felge habe ich Kratzer sehen können, jedoch wurden die nicht schlimmer, daher glaube ich, dass es das nicht ist. Etwas staubt beim drehen auf die Innenseite der Felge, leider kann ich nicht sagen, was das ist, ist einfach zu klein. (Auf dem Bild mittig links die staubdinger) Es ist ein Kratzgeräusch, als ob man mit einem Schraubendreher Lack abkratzt. Die Achse ohne Bremstrommel und felge dreht frei.   Kennt einer von euch das Problem? Oder muss ich selber weiter suchen? (Kupplung ist von Fabbri, die hatte ich zuvor mit altem Kukudeckel mit Spacer montiert, da schliff nichts, bin ich jedoch auch noch nicht gefahren.) Vielen Dank fürs ansehen.
    • Würde ja reichen wenn das an MEHRleistung rauskäme
    • Jetzt weiss ich endlich was gegen quitschende Bremsen hilft...
    • Moin, so einen Ansauger suche ich grad      Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
