Hi, habe eine Pk s Lusso erstanden, leider funktionieren die Hupe und Blinker nicht!
Komischerweise geht das Vorder- und Rücklicht nicht!
Wo fang ich am Besten an zu suchen??
Thx
servus,
erstmal glückwunsch zum besten roller der welt!
wenn so wie du schreibst hupe blinker vorder und rücklicht nicht gehen dann würde ich als erstes beim spannungsregler anfangen zu suchen!
selbstverständlich nach dem du die kabel, stecker und birnchen begutachtet hast.
wenn du dich vertippt hast und nur hupe und blinker nicht gehen dann ist der fehler am hupengleichrichter bzw. am blinkerrelais zu suchen. spannungsregler, hupengleichrichter und relais befinden sich unter dem linken deckel. einfach mal schaun ob da noch alles passt und evtl. mal den stecker vom gleichrichter abziehen der geht gerne kaputt und legt dann gleichzeitig noch die komplette elektrik lahm
gruß
gruß
Bei den Lussos geht gerne der Gleichrichter kaputt...und somit "auf Masse" - Kurzschluß
einfach das schwarze "Kästchen" ausstecken und alles geht wieder...bis auf die Hupe!
