Hi, habe eine Pk s Lusso erstanden, leider funktionieren die Hupe und Blinker nicht!
Komischerweise geht das Vorder- und Rücklicht nicht!
Wo fang ich am Besten an zu suchen??
Thx
servus,
erstmal glückwunsch zum besten roller der welt!
wenn so wie du schreibst hupe blinker vorder und rücklicht nicht gehen dann würde ich als erstes beim spannungsregler anfangen zu suchen!
selbstverständlich nach dem du die kabel, stecker und birnchen begutachtet hast.
wenn du dich vertippt hast und nur hupe und blinker nicht gehen dann ist der fehler am hupengleichrichter bzw. am blinkerrelais zu suchen. spannungsregler, hupengleichrichter und relais befinden sich unter dem linken deckel. einfach mal schaun ob da noch alles passt und evtl. mal den stecker vom gleichrichter abziehen der geht gerne kaputt und legt dann gleichzeitig noch die komplette elektrik lahm
gruß
gruß
Bei den Lussos geht gerne der Gleichrichter kaputt...und somit "auf Masse" - Kurzschluß
einfach das schwarze "Kästchen" ausstecken und alles geht wieder...bis auf die Hupe!
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
    • Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.    Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
    • Zylinderkit neu, mein Eigentum, nur hier   Preis: Euro 260,— zuzüglich Versand (kann mit ca. 1 Woche zusätzlich auch von Deutschland aus versenden) Standort: Lauterach / Österreich - Bodensee nähere Details:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-italkast-gr-v-132-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002900
