verbaue gerade auf meiner J50 ein Zylinderkit 75ccm von Casa Lambretta. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher wie herum der Kolben eingebaut wird. Das A muss in Richtung Einlass sein und der Pfeil Richtung Auslass, oder?
Auch würde mich noch die Anzahl der Kettenglieder bzw. Länge der Kette interessieren, da ich jetzt ein Ritzel mit 15 Zähnen verbaut habe (vorher 13 Zähne).
über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Gruß Tom
Bearbeitet von tom2304
das a steht für das kolbenmass, der pfeil geht richtung auslass. kette wirst du wohl versuchen müssen, verschleiß/längung wird nicht immer gleich sein.
Bearbeitet von goeksus
Hallo und danke für die schnellen Antworten!
Ich hatte bei meiner J50 zuerst 13 Zähne mit 74 Kettenglieder und hab dann 15 Zähneritzel mit 75 Kettenglieder eingebaut
75 Kettenglieder reichen wirklich? Mit 74 Gliedern passt sie um ca. 5mm nicht auf das Kettenrad und dann wäre sie völlig gespannt.
Ja. Hatte auch erst 76 Glieder probiert, war aber viel zu lang.
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
