kann zu
gozi
wie ist das mit der elektrik, wie wird die angeschlossen?
gruß vom tegernsee
tom
würde mich auch interessieren. Meinst du Elektrikstecker in den AHK-Anschluss? Dann müsste ja zumindest eine AHK vorhanden sein bzw. der Stecker nachgerüstet werden.
Kannst du mal ein Bild im Urzustand einstellen, also vom Bus ohne den montierten Aufsatz?
