xxx
Lucki
Den hat ein kumpel von mir gefahren, hatte ihm aber zu wenig Leistung! Er fährt jetzt RS6 im winter, seit heute mit 530 ps software, zuviel ist anscheinend nicht genug..........
hahahaha :D verrückt
