moin zusammen,
wie haltet ihr denn eure kontakte und kalender auf dem aktuellen stand, was gibt es da für möglichkeiten? ich nutze outlook (kontakte und kalender) auf zwei rechnern und seit einiger zeit auch ein smartphone (htc wildfire s) und habe nun das problem, dass sich das alles nur mit erheblichen einschränkungen synchronisieren lässt (kontakte werden nicht komplett übertragen, einige sind doppelt drin, andere fallen ganz raus, verknüpfungen auf dem htc mit zB facebook fliegen ganz raus und und und).
nutzt ihr dafür googlemail? wie läuft das ganze ab?
was gibt es sonst für alternativen um möglichst alle daten unkompliziert und sauber untereinander auszutauschen?
:wacko:
Bearbeitet von SpecialHeizer
Für Termine und Kontakte lobe ich mir den BlackBerry. Vorher Nokia, HTC, IPhone gehabt und nur Ärger!
Mails kommen schneller auf den BB als auf dem Rechner durch. Und synchronisieren tut der sich wenn einmal richtig eingestellt von selbst übers Netz.
LÄuft sehr sorgenfrei.
exchange server / outlook / blackberry funzt prima hatte ich im Job ewig. Für berufliche Zwecke für mich das non plus...
Seit 1,5 Jahren jetzt macbook / mail / iphone in Verbindung mit einem MobileMe Account tut auch wirklich gut, immer gleicher Stand auf allen Geräten und im Web und dead-simple - nutze ich jetzt beruflich und privat.
:wacko:
exchange server...
könntest du da mal etwas mehr zu sagen? danke.
derzeit nutze ich für die kontakte und den kalender ebenfalls gmail. kalender und outlook synchronisiere ich dann über google-calender-sync, das funzt bis jetzt eigentlich ganz gut.
was mich nervt sind die vielen mails, die ich im büro, zu hause und nun auch noch auf meinem htc abrufe. wie kann man die denn abgleichen, dass ich nicht immer alle überall manuell abrufen/löschen muss? geht das nur mit so einem server?
Outlook ist das Frontend zum Exchange ( das wort frontend muss ich nicht erklären oder?)
Du kannst Outlook zwar auch solo einsetzen, dafür ist es aber nicht programmiert worden.
alle sync dienste die Dir im Outlook fehlen werden vom Server übernommen.
bei irgendeinem Outlook ( ich meine es war die 2000er version) ging das auch ganz umständlich und mit Kniff ohne den Server, aber alles an neuern Versionen braucht den Server, wenn du es vernünftig und an verschiedenen Arbeitsplätzen haben willst
Exchange ist ein Emailserver; du arbeitest dann nur noch über ein einziges Emailkonto; wie die Mails auf den Server kommen : da gibts verschiedene Wege
Bearbeitet von Dr.Paulaner
server verbinde ich jetzt immer mit hardware, die bei mir zu hause oder im büro am netz hängt - ist das richtig, oder läuft das alles im kleinen rahmen virtuell ab?
seit nicht allzu langer zeit gibt's da auch ne "Cloud" Lösung von Microsoft - schau mal nach Exchange Online oder Office 365
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
