Hallo zusammen,
da ich jetzt gerade Winterservice am Motor machen möchte, würde ich gerne noch etwas Optimierung betreiben:
Derzeit fahre ich auf meinem Motor einen Polini 208 mit GS-Kolben (1-Ring-Version), Langhublippenwelle und Originalvergaser, Einlass/überströmer angepasst, dazu ein leichtes PK-Lüfterradl.
Vom Vorgängerzylinder habe ich den Zylinderkopf verwendet, das ist der bei SIP vertriebene Malossi-KoDi-Kopf, Quetschkante 1,2 mm.
Jetzt die Frage: Gibt es überhaupt einen auf den Polini (KoDi) angepassten MMW-Kopf, bei SIP habe ich keinen dafür gefunden ?
Wird es sich denn überhaupt lohnen einen speziell auf Polini angepassten Kopf zu verwenden, oder sind die Unterschiede zum Malossi-Kopf zu vernachlässigen ?
Ansonsten werde ich wohl den derzeitigen Originalauspuff durch einen SIP-Road ersetzen, und das soll's auch schon gewesen sein.
Vielen Dank und Grüße,
Dominik
