Hab mich für keinen dieser 3 entschieden aus verschiedenen Gründen... Hab mir aber den neuen 2012er Falc bestellt, hat ne komplett neue Form und der sollte nächsten Freitag fertig sein wenn alles glatt leuft... :wacko:
Hab selbst auch nur ne leichte Ahnung wie er aussehen wird, der Falc hat mir nur die Auspuff Rohlinge schnell zusammengesteckt... aber von der Form her müsste er einen Zirri Silent ähnlich sein!
Fotos kommen mit sicherheit...
Äh! Ich hÄtte jetzt die Form aller bisherigen Falc Auspuffanlagen als Zirri Silent Ähnlich bezeichnet.
Ja stimmt auch wieder... :wacko: was aber andest ist das der Dämpfer auf der Innenseite des Auspuffes verläuft....
So in etwa... :wacko:
post-40685-0-19954200-1328176473_thumb.j
Bearbeitet von egig
Ist das der der nicht unter den noramlen Rahmen passt und ehor hohe Drehzahlen macht?
Den einen wie ich hab, nicht mitgenommen?
wenns nicht so weit zum fahren wäre, dann wär ich da schon dabei...
Auf welchen Falc Zylinder hast oder montierst du den 2012er???
gestern mal den curley montiert, ist aber sauknapp mit 130er belly
musstest du hochstellen??
Gibts den schon? :wacko::wacko::wacko::wacko:
der Rennroller ist sowieso 7 cm hinten höher!
Dein 2012er für 175 Falc sieht doch Optisch genau so aus oder??
    • Aussetzer in der Fahrt   gestern dann Garage besten Tipp vom @campari bekommen heute Testfahrt —> alles wieder tutti
    • OK, doch weiter weg als ich dachte. Da "oben" kenne ich leider keinen, der dir helfen kann
    • servus hast du zufällig bilder innen?
    • hallo rita hast du zufällig bilder innen/aussen?
    • Eigentlich hat die Zündung nichts mit dem Generator zu tun, außer dass die getrennten Spulen auf der gleichen Grundplatte sitzen. Du kannst den Generator so viel Kurzschließen wie du willst, das hat praktisch keine Rückwirkung auf den Motor.   Für die Zündung sind zwei Spulen auf der ZGP: einmal die Ladespule, die das "C" in der CDI auf mehrere hundert Volt aufläd. Zum anderen der Induktivgeber (eng. Pickup), der den Thyristor in der CDI den Zündimpuls gibt, so dass sich das C (Kondensator) in die Zündspule entläd.   Eine Beeinflussung der Zündung vom Bordspannungsnetz kann nur zwei Ursachen haben: entweder Messefehler an der ZGP bzw CDI. Oder ein Verdrahtungsfehler, also das Kabel von der ZGP zur CDI untereinander bzw mit dem Ducati-Spannungsregler vertauscht wurden. Vielleicht wurden mal Farben im Rahmen einer Reparatur verändert, man weiß ja nie. Gehe das nochmal an Hand des Schaltplans akribisch durch.
