Servus Gemeinde !
(Bitte nicht gleich auf irgend welche Links oder die Suche verweisen , ich finde dort nichts was ich brauchen könnte)
Will mir einen Kabelbaum für meine Primavera bauen und habe folgende Komponenten :
Lichtschalter Schliesser diesen http://www.germansco...sma)&a=1&sort=0
Rücklicht dieses
post-27442-0-04810800-1326316586_thumb.j
Scheinwerfer diesen
post-27442-0-54303300-1326317053_thumb.j
Zündschloss dieses http://www.germansco...25+et3_31110000
Und nen Schliesser- Bremslichtschalter !
Jetzt wäre es super wenn mir irgend ein Elektriker oder jemand der was davon versteht einen Schaltplan dafür zeichnen könnte (gerne auch für ne Kiste Bier ) :wacko:
Bei den anderen Plänen ist soviel anderes Zeugs dabei was ich nicht brauchen kann bzw.mich nur verwirrt ! :wacko:
Danke im Vorraus !
mfg
Den Kasten Bier hätte ich gerne genommen, aber diesen Plan (der schon nahe ran kommt) hier, hat jemand anderes gezeichnet:
Es fehlt darauf das Z-Schloß - zum Killen wird das rt/sw bzw das gn Kabel auf Masse gelegt.
post-24082-0-76934400-1326348591_thumb.j
Hier der KonvLiSchalter mit den passenden Farben zum obigen Plan.
Der Regler im Plan ist ein GGM, alternativ geht auch jeder andere 12V~Regler.
post-24082-0-56185000-1326360363_thumb.p
Danke !
Aber für was brauch ich den Regler vorne beim Schalter ?
Und den Kill kann ich mir auch sparen oder , der kommt ja ans Zündschloss oder ?
Wenn du die Kabel bei meinem Scheinwerfer Photo und beim Zündschloss noch einmalen könntest wäre ich dir sehr verbunden ! :wacko:
Jetzt haben wirs gleich !
und sorry für die blöde Fragerei
mfg
Danke !
- den Regler kannst irgendwo an den Baum nageln ...
- üblicherweise gibt´s beides: Kill am Lenker für´n Notfall und Z-Schloß zum Absperren - bleibt aber Dir überlassen.
Du meinst damit das Reglerkabel kann ich weglassen ?
mfg
mfg
Nein - Sorry.
Siehe Plan.
Übersetzung:
Baum = Kabelbaum
nageln = verbinden
:wacko:
Würde gern den Sinn verstehen wenn ich das Kabel da einziehe !
mfg
Ich verstehe den Sinn der Sinnfrage nicht. :wacko:
Warum Regler ? warum Kabel ? warum Schalter ? warum ...
:wacko:
Evtl. wird das rote Kabel am Lichtschalter besser verstanden, wenn man(n) es als Zuleitung der Betriebsspannung (vom Regler kommend) betrachtet.
Wo der Regler sitzt ist (wie vom Barnie schon ausgeführt) wumpe.
Nach diesem Grundschema wäre es am sinnvollsten!
Das Fahrlicht (inkl. Rücklicht und Standlicht) wird mit Wechselstrom vom Generator versorgt, Hupe und Bremslicht naturgemäß mit 12 Volt Gleichstrom vom Akku. Wer die Schlußleuchte und das Standlicht auf energiesparende LED umrüstet, könnte diese Komponenten auch problemlos mit Gleichstrom vom Akku versorgen. Mit herkömmlichen Glühlampen würde das leider nicht lange funktionieren.
  • 2 Monate später...
Servus Gemeinde !
Rücklicht dieses
Scheinwerfer diesen
Danke im Vorraus !
mfg
Servus Gemeinde !
Rücklicht dieses
Scheinwerfer diesen
Danke im Vorraus !
mfg
Servus !
Hab jetzt für meine Komponenten mal einen Elektiker gebeten einen Schaltplan zu zeichnen !
Hab das alles 1 zu 1 nachgebaut es funktioniert auch alles einwandfrei biss auf :
1.)Ich habe immer einen Funken egal wie ich den Schlüssel drehe auch der Killschalter unterbricht nicht den Funken !
2.)Das Standlicht funktioniert auch nicht !
Überprüft habe ich das ganze mit einer Batterie zuerst ging ja gar nichts dann hab ich weiss-rot (von der Lima) zu 4 (beim Regler) umgesteckt auf B (beim Regler) dann funktionierte alles bis auf die oberen 2 Punkte !
Wenn da mal wer über den Plan schauen könnte wäre ich ihm dankbar !
post-27442-0-39704900-1333808459_thumb.j
post-27442-0-45422900-1333808745_thumb.j
Bearbeitet von adidasler
Mit diesem Plan kann der Motor nicht laufen (Dauermasse am Kill).
Rot-weiß auf Pin-B legen läßt bei einer frischen Batterie die ZGP abbrennen.
Umstecken ohne Ahnung sollte man sich unbedingt abtrainieren! :wacko:
Wenn du mir sagen könntest was ich ändern soll wäre ich dir sehr verbunden !
mfg
mfg
schau Dir halt nochmal den Plan aus #2 an.
:wacko:
:wacko:
Verstehe nicht wieso du mich so quälen musst :wacko: brauchst mir doch nur erklären was ich bei meinem Plan ändern soll
da brauch ich mir doch keinen anderen Plan ansehen !
Hilf mir oder lass es !
MFG
Quäl doch mal Deinen Elektriker, der den Plan gezeichnet hat, den Du umgesetzt hast, mit Deinen Fragen. :wacko:
Ansonsten schau Dir mal den Polini-Plan an. KLICK :wacko:
Polini- und VT-Zündung sind quasi eine Wixxe - beide von idm-italy
Die Kabelfarben stimmen natürlich nicht überein, aber das kannst Du ja leicht umsetzen.
P.S. Warum steht das Topic eigentlich in Technik allgemein und nicht bei den Smallframes, wo es hingehört? :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
