Ich denke
polini 130 ( transfers modified in carter)
24mm carb with reedvalve
vespatronic ignition
4plates clutch with stronger spring
mazzuchelli crank
2.56 ratio
polini auspuff
Aber was denkst du?!
Kommt drauf an, was du unter Ideal verstehst. Meine persönliche Antwort auf die Frage, war das:
Geht good ab, aber etwas zuviel geld fur das zu machen :) und etwas zuviel power nach meine meinung für lange 'touren' Musst ein setup sein plus minus 12 oder 13 ps habe meine quattrini vor mehr ps :)
anstelle der vespatronic nen kruzen 4ten.. drehschieber tätet es auch. spricht aber auch nix gegen den membranestutzen..
wenn alles sauber überarbeitet ist kommen da gerne mal 13-16PS dabei raus....
edith meint noch: ich glaube es gibt kein ideales touren set up...jeder mag was anderes haben...
Bearbeitet von Uncle Tom
Eine Lambretta :wacko:
Es kommt schon drauf an wie schnell man die 100km bewältigen möchte. Ich bin auch 1 Jahr lang (schon sehr lange her) mit einem sehr ähnlichem set-up wie du es beschrieben hast gefahren.
133er Mono original, leicht überarbeitet (ohne GS Kolben oder speziellem Zylinderkopf)
PK Zündung
kurzem 4ten Gang
24er Vergaser über Drehschieber (überarbeitet MMC Welle, Gehäuseeinlass sauber angepasst)
PM40 Auspuff.
Das war mir zum damaligem Zeitpunkt ausreichend und ich würde auch aktuell noch sagen das das ne recht tolle Kombi für nen echten Alltagsroller ist.. Aktuell würd ich halt den Polini evo verbauen...
oder besser ne Lambretta fahren :wacko:
DIe polini evo findes ich auch eine tolles cilinder :) und kann man glaub ich mit selbten setup fahren als die polini mono aber mit een besseren kupplung und eine pm40
Man kann auch mit einem Falc über 100km fahren. Der käthe 1963 ist damit mal eine ganze Saison alle möglichen Treffen angefahren. Da waren das auch schonmal über 200km.
Dafür muss man aber auch DIsziplin am Gashahn zeigen und so weiter.
So wie das mit dem Tourensetup hier gemeint ist (draufsetzen und vergessen), würde ich schon einen mild getunten Polini Grauguss vorziehen.
Bearbeitet von Brosi
also der 136er malossi kann nur drehzahl und der 130er polini ist mehr der drehmoment-zylinder
hat deine primavera eigentlich noch ein gepäckfach? wegen auspuff und so?
:wacko:
b
:wacko:
b
What do you mean? :)
Das topic is just for fun to say what you think that is the best, i do not understand all the german words but i do my best and if jemand das popcorn finde then i would think he's laughing with it?
my comment was just related to commonly offered prejudices in "what's the best [whatever for] setup"-topics ...
more like a running gag :wacko:
if you would have asked any already a thousend times discussed setup-question in LF,
i would have asked you wheather you're going tu use a main stand and have already
positioned a piece cloth underneath your cascade in order to fix you clutch ...
b
b
ok
  • 4 Monate später...
Well, now i'm going to build the polini motor with this setup
130 polini with new head ( transfers modified of the carter)
24 carbu dellorthe with reedvalve
polini snake
2.56 ratio
vespatronic system
reinforced clutch
Hoping this will give me a 12 horsepower and a engine for long mileage.
