gr 650 old school mopete
jahno77
aloha,
verkaufe hier meine GR 650 Bj. 83
sie läuft sauber, verliert kein Öl, schaltet sauber durch, Elektrik funtioniert einwandfrei,O-lack,
Heckblech etwas gekürzt, Reifen wie neu,Tüv 12-2011,Km-ca 42t, neue schwarze Kellermann Lenkerblinker mit E-Norm (190€),
kleineres Rüli,LSL Lenker,neue Batterie (6 Monate), (O-Rüli,Lenker vorhanden)
2 Zylinder 50PS,läuft besser als jede sr 500 :wacko:
Preis: 850 € fest, absoluter Winterpreis
Gruß Jan
post-26575-0-37459200-1326388353_thumb.j
post-26575-0-16425600-1326388372_thumb.j
post-26575-0-59835800-1326388389_thumb.j
post-26575-0-29076000-1326388406_thumb.j
