Kolbendurchmesser Bremssattel und Pumpe SKR/ET4/Sfera
Weiß das jemand mit Sicherheit? Haben die eventuell verschiedene Kombinationen verbaut? Beim SKR Sattel hab ich jetzt schon von 25, 28 und 30mm gehört. Und auch ob ein PX Sattel (bzw. SIP) passt gibts verschieden Meinungen...
SKR hat bei mir 28mm gehabt. Gibt wohl auch 30mm. An 25mm glaub ich da nicht.
ET4 hatte bei mir 30mm Kolben. Evtl. sollte man mal nach ZIP SP Sätteln schauen, die haben der Legende nach 32mm und sehen nach gleicher Bauart bzw. Befestigung aus.
PX hat eigentlich immer 30mm (außer die Classic Grimeca mit 25mm). Den ominösen 32mm Sattel habe ich bisher nicht zu Gesicht bekommen. Es gibt einen komischen neuartigen Sattel (Der Guss um den Kolben sieht da leicht dreieckig statt rein rund aus) mit auch 30mm aber größeren Belägen.
Das ist mein Kenntnisstand bisher...
