hallo,
ich bin im moment dabei mein winterprojekt px177 zu vervollständigen.
beim anschluß der blinker gibt es jetzt im moment ein problem und zwar:
alle 4 blinker funktionieren aber alle 4stück blinken schnell als ob einer defekt wäre??
hat jemand einen tip für mich an was das liegen könnte???
danke
lusso oder alt? wenn lusso evtl relais falsch angeschlossen, vorne und hinten blinken bei der lusso im wechsel.
... das sind eher AC-Blinkgeber, die mangels LiMa-Leistung das so machen müssen.
px alt
gemessen wird sobald ich arbeitstechnisch zeit für die garage habe:)
danke
falls das px-alt blinkerrelais defekt ist, kann ich das günstige universalgleichstromrelais von louis empfehlen, das arbeitet auch weitgehend lastunabhängig.
Bei meiner P200E alt,(ohne Baterie) blinkt das Licht mit sobald ich den Blinkerschalter betätige,dachte es ist ein Massefehler,hab aber noch nichts gefunden? :wacko: vielleicht weiß jemand Rat?
Bei jedem Nur-AC-Bordnetz blinken alle anderen Lampen mit.
Kommt immer darauf an, wie sensibel man diese Helligkeitsunterschiede bewertet.
Beim 12V-Batt-Blinker ist das nicht und darf auch nicht sein. :wacko:
so gemessen batterie 12,7V
bei den blinkern kommt bei allen 4 aber nur ca.6,5V an,.... ist das das problem des schnellblinkens? und wenn ja ich hab keine ahnung wo die spannung verloren geht,....
ahhhhhhhh
ahoi
Falls Messgerät vorhanden, an der Batterie @ Motor aus/an messen: ? Volt
Batterie @
Motor aus: 12,7V
Motor an : ??,?V
Motor aus, Blinker an: ??,?V
Bitte messen.
Batterie @
Motor aus: 12,7V
Motor an : ??,?V
Bitte messen.
motor an geht noch nicht,.... da noch kein tank eingebaut ist und der vergaser muß auch erst angepasst werden,...
vor dem lackieren gingen die blinker ganz normal,... kann es sein das die durch den neuen lack zu wenig masse bekommen?
Lack und Masse sind natürliche Feinde - kannst ja relativ schnell checken.
Batt @ Blinker an kannst mal messen - - ob die Batt-Spg zusammenbricht.
so problem gelöst!!!
die ursache waren die miterworbenen billigbirnen aus fern-ost!!!
alle 4 getauscht und dann ging es auch schon!
manchmal ist die lösung sooooo einfach!
danke für die hilfe!
