alles weg , vielleicht gibts mal wieder was ,KANN ZU
rally221
da ich die letzten 3 PCs mit Linux ausgeliefert habe und die Win 7 CDs nicht benötigt werden geb ich die 3 stk ab
Waren bei Fujitsu PC´s dabei , sind OEM versionen , können auf JEDEN anderen Rechner ohne Probleme installiert werden inkl den originalen Windows Key
2x 64 bit 1x 32bit vorhanden
alles meins , liegt hier in Braunau ,nur hier angeboten sonst nirgendwo
64bit Version kosten neu ~ 115 geb ich für 60 inkl weg
32bit Version neu ~ 100 geb ich für 50 inkl weg
