Vespa 50 Rundlenker (restauriert & verkauft!)
V5SS1T
Das hat auch niemand behauptet. Für mich ist das kein Hobby, sondern bitterer Ernst. :wacko: Wo ist eigentlich euer Problem? Ich weiß, dass es immer die kleinsten Hunde sind, die an den anderen hochkläffen, aber dass hier grundsätzlich gestänkert wird, finde ich schon komisch. Ich versuche, vernünftige Roller zu adäquaten Preisen anzubieten - was ist daran verwerflich? Ein frisch und gut restauriertes Rundlicht fur 2300 € VB - wo gibt's das noch? Wenn ihr mir Roller im gleichen Zustand fur weniger Geld zeigen könnt, nehme ich direkt 10 Stück. Heieiei... Immer muss man sich aufregen. Was mache ich falsch? Ich mache keine Mondpreise (sonst würde sich nichts verkaufen) und ich schreibe keine Unwahrheiten. Also: warum werde ich in jedem meiner Verkaufstopics belehrt oder angeschwärzt?
V50 Restaurationsobjekte und richtig gute PKs (nie XL2).
Zum Service gehören bei jedem Roller ein großer Kundendienst (durchgeführt vom Zweiradmechaniker, der auf Vespa-Schaltrollern gelernt hat), Papiere und sehr oft auch die Auslieferung des Rollers. Außerdem lasse ich niemanden alleine im Regen stehen, wenn es mit einem bei mir gekauften Roller doch mal ein Problem gibt. Der Käufer hat meine Nr. und kann sich melden. Wer bei mir einen Roller gekauft hat, weiß, dass es so ist.
Gefällt mir, die Ansage.
Gegen alle, die nichts sind, ausser dagegen!
ohne leute wie dich, mich und sonst noch einigen würden die karren vermutlich beim alteisen stehen und die leute würden tupperware fahren, weil sich mit dem alten geraffel keiner auskennt und "es keine teile mehr gibt".
weitermachen, marsch.... :wacko: :wacko:
also ich hab bei dir letztes jahr eine vespa geholt und ich kann nur sagen :wacko:
sehr angenehme abwicklung keine probleme und die karre läuft eins 1a seit dem 1. tag und musste nichts dran machen!!
Vielen Dank, das freut mich! Ich erinnere mich auch an den Roller :wacko: Kontakt war sehr angenehm. Bis bald!
Danke für dein Feedback!
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
