hallo,
ich bin mir hierbei nicht sicher, ob es das richtige Gehäuse ist:
http://www.google.de...ved=0CDwQ8wIwAg
wegen der wärmeentwicklung, und ob sich die platte darin nicht zu sehr bewegen kann. kennt oder hat das wer, was meint ihr dazu? sollte ich lieber eins aus alu nehmen? welches?
Bearbeitet von Ludolf
Moin,
allzusehr bewegen wird sie sich nicht denke ich mal, sind ja unten noch die 2 Pins, bzw. Schrauben die die Platte zusätzlich halten.
Mit der Wärmeentwicklung wäre ich allerdings skeptisch - habe jedoch selbst mit diesem Gehäuse keine Erfahrungen.
Was hast Du denn für eine Platte (welcher Anschluss, S-ATA oder IDE /PATA?
Guten Erfahrungen habe ich z.B. mit diesem Gehäuse gemacht
http://www.alternate.de/html/product/Sharkoon/Rapid-Case_2,5/77639/?
Musst aber beachten, dass wenn es ne S-ATA Platte ist Du 2 freie USB-Anschlüsse für die Stromversorgung brauchst, Kabel, und Mini-Schraubenzieher sind dabei.
äh, ok. es soll diese platte hier werden:http://www.amazon.de/Samsung-HN-M101MBB-interne-Festplatte-Cache/dp/B0053YLTBC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1326571620&sr=8-1
betrieben in einem usb 3.0 gehäuse, welches am notebook, das nur usb 2.0 hat, angeschlossen wird. in ferner zukunft kaufe ich mal ein notebook, welches schon usb 3.0 anschlüsse hat.
ja, passt; allerdings nehme ich solch OFFENE, externe Gehäuse nur für den fliegenden Einsatz draussen beim Kunden; also mal eben ne Platte irgendwo ausbauen und an Usb wieder anzustöpseln. wenn Du die IMMER extern verwenden willst, auch immer die gleiche Platte, würde ich persönlich nen festes Gehäuse nehmen. Di gibts als schicke kleine Alu oder Plastebox.
Gehen tut das aber
(keinenull)
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
