Hallo
kann man sowas machen?Habe eine Aquila Sitzbank und möchte sie überholen sprich Bezug ab,Gestell lacken- beschichten.Neu aufpolstern?Hat sowas schonmal jemand hier gemacht??
dank im vorraus
bezug runter machen,vorher klemmen lösen,schaumstoff hatte ich aus dem baumarkt und dann wieder so drauf wie zuvor runter gemacht :wacko:
Bzgl des Schaumstoffes würd ich zu einem Raumausstatter gehen, die haben zum aufpolstern von Sitzmöbel Schaumstoffe in verschiedensten "Härtegraden", wenn du einen festeren nimmst, setzt sich der auch nicht so schnell. Kosten wird das auch nicht so viel, da diese Größe in solchen Betrieben oft als Abschnitt abfällt.
Ich hab genau das gleiche vor mir, daher klink ich mich mal ein :wacko:
Wie hoch ist denn der Schaumstoff in etwa? Bei auseinanderbauen meiner Bank ist der mir staubförmig entgegengekommen, daher hab ich keinen Anhaltspunkt...
Ist der in etwa so hoch wie der Absatz an der Auflage zu dem Höcker hinten (siehe Bild)?
danke für die Antworten....Beim draufsetzen kommt mir nämlich auch der Schaumstoff in braunen Bröseln raus...grrr...
Wie verfahre ich den am besten mit den Federn??Hält da Lack drauf??Wie hoch ist der Schaumstoff normal?
Hat jemand Anhaltswerte?
Bearbeitet von hans75
Schaumstoff bin ich nicht so der fan von.
Ich nehm dafür immer isomatten ...
Funzt einwandfrei und saugt keen Wasser
:wacko:
(null)
Wenn du so eine Bank hast wie ich (siehe Foto oben) musst du nur die Clips unten alle wegmachen, logischerweise den Sitzbankriemen demontieren falls vorhanden (das war bei mir das Übelste da die Schrauben total festgerottet waren) und dann einfach runterziehn, sollte ohne großen Kraftaufwand gehn.
