Von mir auch größten Respekt. Die meisten belassen es beim Traum (ich eingeschlossen).
Ich war im Juli beruflich in Nigeria und heilfroh, nur Kunde, Hotel und FLughafen gesehen zu haben.
Nichts desto trotz, viel Erfolg weiterhin und eine pannenfreie arme Zeit.
Sucram70
Mich würde noch interessieren mit welchem Setup Du unterwegs bist, was Du an Vorkehrungen getroffen hast (wenn das bei der Beanspruchung überhaupt weitestgehend möglich ist...) um möglichst pannenarm durch den Kontinent zu zuckeln :wacko:
,..pennah!
,..pennah!
Es gab' da zwischendurch immer mal wieder Meldungen. So ganz ohne Basteln ging's anscheinend nicht. Im Großen und Ganzen konnte man das ja auch im Vorfeld mit verfolgen, was da motormäßig gebaut wurde. Einiges von dem, was da als Sonderlösung gegenüber der Piaggiovorgabe umgesetzt wurde hat sich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht uneingeschränkt bewährt. So weit ich weiß isses jetzt ein XL II Motor mit 'nem Polini drüber und 'ner dicken Kupplung. Ich glaub' sogar ein 125er XL II.
Ich glaube, geplant war ein O-Tuning mit ET3 Zylinder, GS-Kolben, ET3 Banane und dickem Krümmer. Sowas in der Art. Ob er auch damit los ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Von hier auch allet Jute und viel Glück bei der weiteren Fahrt, Chris! Hoffe, man sieht sich mal auf'n Astra, wenn du wieder da bist! :wacko:
Ein GS Kolben ist definitv eingebaut, ich mein in einem Polini.
Als ich ihm damals die Flyscreen verkauft habe (hat aber leider doch nicht den Weg auf die Karre gefunden) habe ich noch gedacht, mhh Afrika, vielleicht Marokko ok das geht noch.
Was da jetzt aber draus geworden ist :wacko:
Hoffentlich kommt er heil wieder und schreibt ein Buch. Ich würds kaufen.
GS Kolben, Polini, Polini Membran, irgendein Zweizugmotor mit ohne ETS Lager, ETS Welle mit auf 22mm reduziertem Simmerringsitz, Hartz IV (glaube ich), Banana, dicker Krümmer. Zwischendrin gab's dann mal ein Gesuch nach einem XL II Motorblock, der andere war wohl irgendwo doof (Schaltwelle ausgeschlagen oder so?)
Wenn ich das richtig verfolgt habe wurde da ziemlich engagiert geschraubt. Wenn man manch anderem Drittwelt-Tourer, bzw. dessen offizieller Darstellung, glauben darf ist das aber nicht unbedingt die Regel. Obwohl da ja wohl eher Largeframe gefahren wird.
:wacko: RESPEKT ALTER! :wacko:
Weiterhin viel Erfolg und viel Glück (ganz ohne geht's meistens nicht)! :wacko:
Ich drücke die Daumen!
Falls Du auf Deiner Rücktour in Köln vorbei kommst und nen Pennplatz brauchst, sag Bescheid! :wacko:
Ich hab ihm einen speziellen 30mm Krümmer gebaut, der eine Steckverbindung hat. Einfach mit der Reifenwechsel leichter von statten geht :wacko:
Basti
Mich würde noch interessieren mit welchen Setups Du unterwegs bist, was Du an Vorkehrungen getroffen hast (wenn das bei der Beanspruchung überhaupt weitestgehend möglich ist...) um möglichst pannenarm durch den Kontinent zu zuckeln :wacko:
,..pennah!
Jetzt stimmt die Frage. :wacko:
Ich weiß nicht wieviel ich verraten darf nur soviel: Polini ist richtig, und es ist nicht das Motorgehäuse mit dem er in HH gestartet ist...
Bearbeitet von Tim Ey
Hut ab vor so viel Konsequenz. Die Eier hätt ich nie im Leben.
Alles Gute Christoph, wo benötigt Rückenwind oder noch nen Millimeter Belag auf der Bremse, je nach dem halt.
Clemens
Oh...:wacko:
,..pennah!
Wenn ich das richtig im Ohr habe gab es da auch mal ne verdrehte Welle, die irgendein Dorfschmied mit dem Kupferhammer richten sollte und diverse Reifenpannen... oder alles Quatsch und nur Legende.
Edith:
Ich fahre das von Grand-Sport angebotene "Road-Kit" mit Meteor Kolben und GS-Ringen nun seid knapp 12.000km immer noch mit dem ersten Kolben ! :wacko: Auch das neu bohren und Laufspiel einstellen hat damals Olli von Grand-Sport für mich schnell und unkompliziert erledigt .
Der Zylinder hat eine mit 40kg Gepäck beladene Primavera incl. mir mehrere tausend km durch Regionen geschleppt, die dauerhaft heißer als 40Grad waren, einmal in Mali wurde die 50Grad Schallmauer geknackt. Mir hat das mehr zugesetzt als dem Kolben ! :wacko:
Inzwischen musste der Kolben einen heftigen Klemmer 300km entfernt von jeglicher Zivilisation überstehen, bedingt durch leergefahrenen Tank bei Volllast sprich eigene Dummheit. Selbst danach konnte ich ohne große Probleme den Kolbenbolzen rausholen ohne Werkzeug, was deutlich für die Qualität des Kolbens sprich, sowas hatte ich vorher noch nie. Kolben selbst ist außer einigen Riefen unbeschädigt geblieben, sprich keinerlei Ausbrüche wie bei original Polini Kolben die Regel.
Die Ringe sind wie ich finde über jeden Zweifel erhaben, es hatte die Ringnuten auslass-seitig bei dem Klemmer mit Alu zugeschmiert. Mit standart Ringen wäre ich ziemlich in Schwierigkeiten geraten da ich selbige doch etwas rabiat aus der Nut holen musste und sich die Ringe dabei doch schon deutlich verwinden mussten. Andere Ringe wären dabei gebrochen, mit den GS-Ringen konnte ich allerdings ohne Probleme die Nut wieder freigängig feilen und mit den alten (!!!) Ringen die 300km in die nächste Stadt fahren um neue Ringe verbauen !
gif.gifP1080645.JPG 336.17K 52 Anzahl Downloads
gif.gifP1080640.JPG 212.11K 18 Anzahl Downloads
gif.gifP1080656.JPG 195.59K 9 Anzahl Downloads
gif.gifP1080658.JPG 150.56K 8 Anzahl Downloads
Ich würde immer wieder das gleiche Kit verbauen und werde den jetzigen Kolben wohl noch 5000km fahren bevor ich den Kolben tausche.
Mit dem Set kann man einen Polini 133er ohne Probleme als absolut Langstrecken tauglichen Zylinder bezeichnen ! :wacko:
gruß aus Burkina Faso,
Christoph :???:
Herzlichen Dank euch allen !!
Habe diesmal stilecht in mein nächstes Viertel-Jahrhundert "reingerollert" mit ner wunderhübschen Perle aus Ethopien als Sozius den Fluss Niger entlang, es waren immer noch 35°, tagsüber sind es regelmäßig 45°. Zumindest hab ich heute nach drei Tagen intensiver Suche einen kompetenten Mann gefunden, der meine leicht verdrehte Kurbelwelle anständigt richten kann ! :wacko:
Beste Grüße aus Mali!
Chris :sly:
P.S.: Es gibt demnächst nen kleinen Einblick, ich bitte um etwas Geduld ! :wacko:
gif.gifK1024_P1090446.JPG 144.98K 71 Anzahl Downloads
gif.gifK1024_P1090640.JPG 108.22K 15 Anzahl Downloads]
Nun, ein wenig geschraubt wurde schon...
Bearbeitet von dreckige13
:wacko: Geil verstrahlte Aktion. Mich hat man ja schon für bekloppt gehalten, als ich erzählt habe, dass ich mit 85 Kubik auf einer PK 3 Wochen durch Deutschland fahre. Aber das ist etliche Potenzen bekloppter. :wacko: Fetten Respekt. Auf das Buch bin ich auch gespannt. Pass auf dich auf und komm heil wieder.
Dank an Chris, der seine Gedanken, Erlebnisse und Abenteuer in dem Buch "Bands of Gold" erzählt.
Wir danken Chris für seine fette Berichterstattung unter erschwerten Umständen. Ich möcht gar nicht wissen, wie "gut" die Internetverbindung in manchen Internetcafés ist.
Das "Bands of Gold" Team wünscht weiterhin gute Reise.
Muckl & Katja
http://www.scooterclubs.eu/
FACEBOOK
  • 5 Wochen später...
    • Die Halter für den Hauptständer werde ich wohl nochmal umstricken. Die brauchen noch einen Anschlag für die Ständerstützen. Vielleicht baue ich die auch etwas stabiler.  Aber hauptsache, die Vespa steht erstmal auf eigenen Rädern.
    • Kabellast vom Tacho getauscht? Die Verkabelung beim Sparmodell ist komplett eine andere als normal. Beim Umfrickeln wahrscheinlich Rot-weiss mit schwarz-weiss verbunden.  Oder die Leiterbahn ist defekt
    • So, mal ne Runde gedreht. Alles erst mal unauffällig, nimmt gut Gas an. Bedüsung war jetzt erst mal um ne Runde zu drehen: PHBH30BS 40 Schieber Nebendüse 50 (da werde ich mit dem Drehschieber deutlich runter gehen müssen. Denke eher so, dass ich hier bei was zwischen echte 45-48 landen werde) HD 144 (wird dann höher bedüst wohl am Ende ohne Luftfilter) Marchald Luftfilter für die ersten paar KM, plane aber ohne zu fahren, oder maximal den gelben Fabbri X2, 2te Kerbe von oben Mischrohr AS266 Übersetzung ist nur viel zu lang. Der ET7 mag eher später kommen, aber das wußte ich ja. Ich habe aktuell eine 2.34er mit Zahnrad auf 2.42 verbaut mit 48z DRT Zahnrad für den 4. Gang. Da merke ich jetzt schon, dass ich da auf jeden Fall mal 2 Stufen runter gehen werde. So in Richtung 26/68=2.61, oder auch erst mal 2.52 mit dem 27er Zahnrad. Liegt alles hier. Die Sonne von @karren77 ist wie immer super  Die Bertha ist echt ganz schön breit und die Federn, wenn der Motor schon im Chassis ist zu verbauen ist grausam. Total grausam. Der Apriliadämpfer ist sehr leise, und die Bertha fängt auch nur in Reso an zu brüllen...dann aber schon laut. @Primavera-Opa wie ist denn Deine Superbanana Sport so von der Lautstärke?    Anfang nächster Woche gehts dann ans abblitzen. Hab zwar die alte Einstellung mit 17° auf dem Gehäuse markiert gehabt, aber jetzt ne neue Welle. Der OT stimmt auf dem Polrad und Gehäuse noch überein, aber man weiß ja nie. Das checke ich und dann auch auf jeden Fall den VHST. Ich finde die im Gegensatz zu den PHBs bißchen spontaner in der Gasannahme. Und noch was sau nerviges passiert: Ich hab die Bertha beim verbauen bißchen drücken müssen, damit ich sie in die Halterung bekomme, leicht schräg. Wenn sie dann mal in den Silentgummis liegt, dann ist das frei von Spannung. Aber durch Zufall hab ich dann entdeckt, dass der Stehbolzen für den Auslass zur Radseite hin abgebrochen ist, bevor ich auch nur einen Meter damit gefahren bin. Hab dann noch mal den Motor ausgehängt und den Zylinder gezogen, da der Stehhbolzen plan abgeschert ist. Aufgebohrt, Torx reingekloppt und zum Glück rausgekriegt. Die würde ich nicht mehr verbauen. Hab jetzt die Stehbolzen eines alten Motorgehäuses von der Bremsankerplatte genommen. Die sind top!   Zündung liebäugel ich noch mit der Polini die hier noch vom @alfonso liegt. Würde ich so einstellen, dass sie bei 6000 schon auf 17°-18° ist, wenn ich sie verbaue. Die Ducati funzt aber top! Beim ET7 bißchen mehr Vorzündung bei niedrigeren Drehzahlen könnt vielleicht vorteilhaft sein. Da muss ich noch mal drüber nachdenken
    • habe ne basis transportiert dann schauen wir einfach mal, wie wir damit umgehen wollen…
