Brauche eure Hilfe.
Hab dieses Teil mal als Sprint gekauft. Wie ich im Nachhinein festgestellt habe ist es aber eine Super Bj. 65
Fahrgestellnummer VBC1T....
Der Motor ist hinüber, hab aber schon einen VBC Motor gefunden.
Im Moment sind 10-Zoll Rifen drauf -Super hat 8-Zoll- und ich blicks nicht so ganz was da noch alles um- und rumgebaut wurde.
Ich weiß auch nicht ob es diese Lampenform bei einer Super schon gab?
Auf dem Beinschild vorne drauf ist ein Schriftzug Vespa Sprint
Soll eine Italienerin sein????
Kennt sich jemand da genauer aus und kann mir anhand der Bilder sagen was da rumgemacht wurde??
post-40477-0-81169500-1326567936_thumb.j post-40477-0-97914400-1326567964_thumb.j
Lampenform der SUPER ist fast so wie bei der PV - also bei dir nicht orginal.
Motorseitige Backe ist aber die von ner SUPER, da die von der SPRINT sechs Schlitze hat.
Schaut in der Summe nicht unbedingt sehr vertrauenswürdig aus.......
Prost!
Höhö,
Lusso-Kunststoff-Platte im Durchstieg.
Viel bling-bling, merkwürdige Farb-Deko und die "chiggen" weissen Sättel.
Da könnte man fast eine Asien-Restauration vermuten. :wacko:
Wo, sagtest Du, stammt der Roller her?
Wie schaut es im Motor aus? Hast den ja grade zerlegt. :wacko:
Michael
( AFAIK: Die"asiatischen" Modelle stammen auch aus italienischer Fertigung, Rahmennummern geben da also keinen Aufschluss)
--Sorry, hab mal wieder zu langsam getippt. bdani hat schneller geschossen.---
Bearbeitet von runner66
Lenker wurde ja schon angesprochen (übrigens auch wenn's viele nicht glauben: der Superlenker war Vorlage für die PV).
Das Gepäckfach (vorne) gab's auch nicht bei der Super.
Rücklicht passt auch nicht.
Bearbeitet von hansen
Mir bisher noch unbekannt wo der TE hin will.
Die "Mühle" (Sorry) sieht weder nach Sprint noch nach Super aus.
So etwas weiss "man" aber vorher.
Wenn er sie gekauft hat weil sie gefällt, ist doch O.K.. So lassen und glücklich werden. :wacko:
Zurück auf original rüsten macht wirklich keinen Sinn da der Aufwand immens ist, da bleibt ausser dem nackten Rahmen kaum etwas übrig.
Also, so ein Custom-Look rockt doch auch. :wacko:
@runner66: Recht haste! Aber wieso dann wieder einen vbc-Motorblock?
Wenn das wirklich 'ne Asiaresto ist, würde ich auf jeden Fall auch mal vorne das Fahrwerk inspizieren!
Als ich die gekauft habe hatte ich von null und nix Ahnung.
Blicks auch immer noch nicht sonst würde ich nicht so blöd fragen.
Ich fand nur daß die gut aussieht und ich glaube der Verkäufer hatte genau so wenig Ahnung.
@runner66: Der Motor sieht schlimm aus innen. Das Kurbelwellenlager ist so kaputt daß die Kurbelwelle den Motorblock kaputt geschlagen hat und die Zylinderbuchse ist gerissen
Ich hatte gedacht daß eben alles nach einer Super aussieht und deshalb nach einem Supermotor gesucht.
inzwischen hab ich schon vermutet daß es so ein zusammengefrickeltes Ding ist. :wacko:
Ok ich bau mal den Motor ein und schau mal was ich damit machen werde.
Danke jedenfalls an alle für eure Infos :wacko:
Ist ja auch kein Ding - wenn se dir gefällt, passts!
Wie Herr hansen aber schon oben erwähnte: Wenn die Kleine (wieder??) auf die Strasse soll, solltest du noch ein paar Sicherheitsrelevante Punkte checken!!
Sorry noch ne dumme Frage:
Was ist denn das Problem mit Asiaresto und Fahrwerk vorne?
Kann ich dir im Detail nicht sagen. Dazu müsste sich einer der Herren oben äussern.
Du hast aber deinen Motor von innen gesehen. Sollte sich der Motorbauer nun auch an deiner Gabel "ausgetobt" haben, kannst du dir ja vorstellen was passieren kann....
Prost!
solche Mühlen werden Rahmentechnisch meistens aus 3 mach 1 zusammengebraten und Motorisch wie Sicherheitstechisch wird zum teil grob fahrlässig gearbeitet / gepfuscht
Also ich würde auf jeden Fall:
- Stoßdämpfer und Federaufnahmen auf (ggf. überlackierte Haarrisse prüfen)
- Lagerspiel der Trommel prüfen
- Bremse zerlegen und Beläge prüfen, Bremse vollständig? -> Sicherungsclips für die Bremsbacken vorhanden?
- Steuerlager des Lenkrohrs prüfen. Man hat shcon gesehen, dass da Kugeln einzeln reingelegt wurden und weil nicht genügend Kugeln zur Hand waren wurde nur jede 2te reingesetzt und dazwischen Metallplättchen als "Abstandhalter" installiert.
Vielleicht ist ja auch alles top, hoffen wir's mal.
Aber wenn nicht, ist es gut geprüft zu haben. :wacko:
Haste (schon) deutsche Papiere für den Hobel?
Ja Papiere hab ich, bin auch schon im Sommer ca. 1 Monat damit gefahren bis halt der Motor kaputt gegangen ist.
Werde aber jetzt alles nochmal durchchecken lassen.
Moin
die Frage ist ja ob du die 10" beibehalten willst oder mußt.
Die 8" Super Bremstrommeln gibts glaub ich in den Shops nimmer und gute gebrauchte zu bekommen ist garnicht so leicht was hansen und ich gerade erfahren mußten.
Falls das Ding nicht mit Kaugummi zusammengefügt wurde und ganz vernünftig ist dann würde ich sie so lassen(also Lenker, 10", und den Rest wenns dir gefällt).
Die Frage ist aber ob dir nicht Drehmoment fehlt wenn du den neuen 8" Motor mit den 10" Rädern einbaust.
Evtl. ließe sich dies aber über die Primärübersetzung lösen.
Gruß tarzan
tarzan, hat die Pizza geschmeckt? Habe ich auch grad Bock drauf, werde mir wohl noch n Döner ziehen. :wacko:
Wenn die 10" eingetragen sind, würde ich die behalten.
Original ist der Hobel eh nicht mehr, da muss man auch keine 8" erhalten.
Wie war denn so das Fahrgefühl mit dem alten Motor. Biste zufrieden gewesen, wie Du von der Stelle gekommen bist?
Haste n Motorradlappen?
Wenn Du sowieso einen Motor neu aufbauen willst/musst, kannste auch gleich mal an einem DR177 dranlang denken.
Guten Morgen,
prüf bitte auch einmal das Gabelrohr unten zwischen Stoßdämpfer- und Schwingenaufnahme.
Dies soll bei vielen Rollern zur Anpassung von 8 auf 10 Zoll verlängert worden sein (statt Verwendung der richtigen/passenden Gabel).
Also mal nach übergespachtelten Schweissnähten ausschau halten.
Gibt in der Scootering und im Netz einige nette Bilder hierzu. :wacko:
Kopf hoch, hast schon mal D-Papiere und der Rest zu deinem Roller wird sich auch noch finden. :wacko:
Michael
Das sieht als eine asia restauration aus.
Definitiv Asia-Style. Typisch die 2-farbigen Backen.
...der Superlenker war Vorlage für die PV).
Fast. Die Super und die Nuova (PV-Vorgänger) kamen beide 1965 auf den Markt.
Haben beide den identischen Lenker. PV-Lenker hat eine flachere Lampenwölbung
vom Tacho nach vorne/oben. Seitlich hat der Super/Nuova-Lenker Wulste wie bei
der 50er 1°Serie.
Ja das versteh ich sowiso nicht.
Trotzdem würde ich sagen, da die Mühle schonmal da ist,
Sicherhetsteile überprüfen, fahrbar machen und auf den Frühling warten...
.....hab ich wohl scheiss gebaut, jetzt muss ich halt das beste draus machen. :wacko:
@hansen: der alte motor hat eigentlich schon ganz gut gezogen.
Werde mit meiner Werkstatt mal alles durchchecken. Ich selber blicks einfach nicht so gut.
Den Lack wuerde ich auch versiegeln, wenn dir der Thai-Look gefaellt... Asienrestos sind normalerweise fuer genau eine Saison lackiert, nach dem Monsun wird da hinten i.d.R. neu lackiert. Bei Neulackierung bist du hier fix mit €800 am Start. Vermutlich mehr, weil der Spengler wohl nochmal ordentlich anpacken muss.... Frueher oder spaeter muss das sowieso gemacht werden, und wenn du das jetzt prioritierst, weisst du wenigstens nach dem Strahlen ob du eine vernuenftige Substanz zum Aufbereiten hast.
Sicherhetsteile überprüfen, fahrbar machen und auf den Frühling warten... und dann verkaufen!
    • Auch habe ich noch Papiere für eine PX Baujahr 91, vollständig.
    • Nicht merklich!   Die verholzten Teile beim Stamm und in weiterer Folge bei den Haupttrieben lassen kein Längenwachstum zu, daher kommt es dort zum sogenannten Dickenwachstum. Für das Wachstum eines Gehölzes sind hauptsächlich die "frischen" und "grünen" Triebspitzen zuständig aus denen der Jahreszutrieb erfolgt.    Daher werden ja Jungbäume auf ihren späteren Kronenansatz gezogen und dann darauf "angeschnitten". Die Ausbildung und Erziehung der Hauptkrone erfolgt dann im nächsten Schritt im Baumschulquartier.   Wichtig ist dabei immer die ordentliche Ausbildung eines geraden Terminaltriebes (Haupttrieb).  Daher wird bei Jungbäume meist eine gerade Stützhilfe (Bambusstab) beigebunden. Die seitlichen Triebe werden bis zum gewünschten Kronenansatz komplett eingekürzt, danach erfolgt der Erziehungsschnitt der Krone.   Was sich heben kann in weiterer Folge und wodurch dann der Stamm über Jahre größer wirkt, ist der Wurzelanlauf, denn auch da tritt ein Dickenwachstum ein, wodurch es ihn ggf. leicht anhebt.    In freier Natur schaut die Sachlage anders aus. Hast sicherlich schon bemerkt dort ist (wenn nicht regulierend eingegriffen wird) die Krone bis fast auf den Boden ausgebildet bzw. hat der Baum selbstständig Seitentriebe aufgrund des geringer werdenden Lichteinfalls abgestoßen, wodurch sich auf natürliche Weise ein Stamm ergeben hat. Auch gut erkenntlich im eng besetzten Nadelwald, wo ebenfalls die Seitenäste über Jahrzehnte abgeworfen wurden und es zu Hochstämmen kam.   ....vereinfacht dargestellt, der biologische Hintergrund ist deutlich komplexer !
    • Das im Auslass ist eine Aufstellkante und hat nur Vorteile! Das soll so.
    • Seltsam, meiner hat auf meinem  etwas zerfrästen 230er Alu-Polini auch bis fast 9000 U/min gedreht. Da kam dann zwar nicht mehr viel, aber zum einfach mal Gas stehen lassen und überdrehen war das immer ganz gut.   Auch das Ergebnis von der BBT2 deckt sich mit meinen Erfahrungen. Der Polini war auch bei mir fast überall kräftiger oder gleichauf.
