Brauche eure Hilfe.
Hab dieses Teil mal als Sprint gekauft. Wie ich im Nachhinein festgestellt habe ist es aber eine Super Bj. 65
Fahrgestellnummer VBC1T....
Der Motor ist hinüber, hab aber schon einen VBC Motor gefunden.
Im Moment sind 10-Zoll Rifen drauf -Super hat 8-Zoll- und ich blicks nicht so ganz was da noch alles um- und rumgebaut wurde.
Ich weiß auch nicht ob es diese Lampenform bei einer Super schon gab?
Auf dem Beinschild vorne drauf ist ein Schriftzug Vespa Sprint
Soll eine Italienerin sein????
Kennt sich jemand da genauer aus und kann mir anhand der Bilder sagen was da rumgemacht wurde??
post-40477-0-81169500-1326567936_thumb.j post-40477-0-97914400-1326567964_thumb.j
Lampenform der SUPER ist fast so wie bei der PV - also bei dir nicht orginal.
Motorseitige Backe ist aber die von ner SUPER, da die von der SPRINT sechs Schlitze hat.
Schaut in der Summe nicht unbedingt sehr vertrauenswürdig aus.......
Prost!
Höhö,
Lusso-Kunststoff-Platte im Durchstieg.
Viel bling-bling, merkwürdige Farb-Deko und die "chiggen" weissen Sättel.
Da könnte man fast eine Asien-Restauration vermuten. :wacko:
Wo, sagtest Du, stammt der Roller her?
Wie schaut es im Motor aus? Hast den ja grade zerlegt. :wacko:
Michael
( AFAIK: Die"asiatischen" Modelle stammen auch aus italienischer Fertigung, Rahmennummern geben da also keinen Aufschluss)
--Sorry, hab mal wieder zu langsam getippt. bdani hat schneller geschossen.---
Bearbeitet von runner66
Lenker wurde ja schon angesprochen (übrigens auch wenn's viele nicht glauben: der Superlenker war Vorlage für die PV).
Das Gepäckfach (vorne) gab's auch nicht bei der Super.
Rücklicht passt auch nicht.
Bearbeitet von hansen
Mir bisher noch unbekannt wo der TE hin will.
Die "Mühle" (Sorry) sieht weder nach Sprint noch nach Super aus.
So etwas weiss "man" aber vorher.
Wenn er sie gekauft hat weil sie gefällt, ist doch O.K.. So lassen und glücklich werden. :wacko:
Zurück auf original rüsten macht wirklich keinen Sinn da der Aufwand immens ist, da bleibt ausser dem nackten Rahmen kaum etwas übrig.
Also, so ein Custom-Look rockt doch auch. :wacko:
@runner66: Recht haste! Aber wieso dann wieder einen vbc-Motorblock?
Wenn das wirklich 'ne Asiaresto ist, würde ich auf jeden Fall auch mal vorne das Fahrwerk inspizieren!
Als ich die gekauft habe hatte ich von null und nix Ahnung.
Blicks auch immer noch nicht sonst würde ich nicht so blöd fragen.
Ich fand nur daß die gut aussieht und ich glaube der Verkäufer hatte genau so wenig Ahnung.
@runner66: Der Motor sieht schlimm aus innen. Das Kurbelwellenlager ist so kaputt daß die Kurbelwelle den Motorblock kaputt geschlagen hat und die Zylinderbuchse ist gerissen
Ich hatte gedacht daß eben alles nach einer Super aussieht und deshalb nach einem Supermotor gesucht.
inzwischen hab ich schon vermutet daß es so ein zusammengefrickeltes Ding ist. :wacko:
Ok ich bau mal den Motor ein und schau mal was ich damit machen werde.
Danke jedenfalls an alle für eure Infos :wacko:
Ist ja auch kein Ding - wenn se dir gefällt, passts!
Wie Herr hansen aber schon oben erwähnte: Wenn die Kleine (wieder??) auf die Strasse soll, solltest du noch ein paar Sicherheitsrelevante Punkte checken!!
Sorry noch ne dumme Frage:
Was ist denn das Problem mit Asiaresto und Fahrwerk vorne?
Kann ich dir im Detail nicht sagen. Dazu müsste sich einer der Herren oben äussern.
Du hast aber deinen Motor von innen gesehen. Sollte sich der Motorbauer nun auch an deiner Gabel "ausgetobt" haben, kannst du dir ja vorstellen was passieren kann....
Prost!
solche Mühlen werden Rahmentechnisch meistens aus 3 mach 1 zusammengebraten und Motorisch wie Sicherheitstechisch wird zum teil grob fahrlässig gearbeitet / gepfuscht
Also ich würde auf jeden Fall:
- Stoßdämpfer und Federaufnahmen auf (ggf. überlackierte Haarrisse prüfen)
- Lagerspiel der Trommel prüfen
- Bremse zerlegen und Beläge prüfen, Bremse vollständig? -> Sicherungsclips für die Bremsbacken vorhanden?
- Steuerlager des Lenkrohrs prüfen. Man hat shcon gesehen, dass da Kugeln einzeln reingelegt wurden und weil nicht genügend Kugeln zur Hand waren wurde nur jede 2te reingesetzt und dazwischen Metallplättchen als "Abstandhalter" installiert.
Vielleicht ist ja auch alles top, hoffen wir's mal.
Aber wenn nicht, ist es gut geprüft zu haben. :wacko:
Haste (schon) deutsche Papiere für den Hobel?
Ja Papiere hab ich, bin auch schon im Sommer ca. 1 Monat damit gefahren bis halt der Motor kaputt gegangen ist.
Werde aber jetzt alles nochmal durchchecken lassen.
Moin
die Frage ist ja ob du die 10" beibehalten willst oder mußt.
Die 8" Super Bremstrommeln gibts glaub ich in den Shops nimmer und gute gebrauchte zu bekommen ist garnicht so leicht was hansen und ich gerade erfahren mußten.
Falls das Ding nicht mit Kaugummi zusammengefügt wurde und ganz vernünftig ist dann würde ich sie so lassen(also Lenker, 10", und den Rest wenns dir gefällt).
Die Frage ist aber ob dir nicht Drehmoment fehlt wenn du den neuen 8" Motor mit den 10" Rädern einbaust.
Evtl. ließe sich dies aber über die Primärübersetzung lösen.
Gruß tarzan
tarzan, hat die Pizza geschmeckt? Habe ich auch grad Bock drauf, werde mir wohl noch n Döner ziehen. :wacko:
Wenn die 10" eingetragen sind, würde ich die behalten.
Original ist der Hobel eh nicht mehr, da muss man auch keine 8" erhalten.
Wie war denn so das Fahrgefühl mit dem alten Motor. Biste zufrieden gewesen, wie Du von der Stelle gekommen bist?
Haste n Motorradlappen?
Wenn Du sowieso einen Motor neu aufbauen willst/musst, kannste auch gleich mal an einem DR177 dranlang denken.
Guten Morgen,
prüf bitte auch einmal das Gabelrohr unten zwischen Stoßdämpfer- und Schwingenaufnahme.
Dies soll bei vielen Rollern zur Anpassung von 8 auf 10 Zoll verlängert worden sein (statt Verwendung der richtigen/passenden Gabel).
Also mal nach übergespachtelten Schweissnähten ausschau halten.
Gibt in der Scootering und im Netz einige nette Bilder hierzu. :wacko:
Kopf hoch, hast schon mal D-Papiere und der Rest zu deinem Roller wird sich auch noch finden. :wacko:
Michael
Das sieht als eine asia restauration aus.
Definitiv Asia-Style. Typisch die 2-farbigen Backen.
...der Superlenker war Vorlage für die PV).
Fast. Die Super und die Nuova (PV-Vorgänger) kamen beide 1965 auf den Markt.
Haben beide den identischen Lenker. PV-Lenker hat eine flachere Lampenwölbung
vom Tacho nach vorne/oben. Seitlich hat der Super/Nuova-Lenker Wulste wie bei
der 50er 1°Serie.
Ja das versteh ich sowiso nicht.
Trotzdem würde ich sagen, da die Mühle schonmal da ist,
Sicherhetsteile überprüfen, fahrbar machen und auf den Frühling warten...
.....hab ich wohl scheiss gebaut, jetzt muss ich halt das beste draus machen. :wacko:
@hansen: der alte motor hat eigentlich schon ganz gut gezogen.
Werde mit meiner Werkstatt mal alles durchchecken. Ich selber blicks einfach nicht so gut.
Den Lack wuerde ich auch versiegeln, wenn dir der Thai-Look gefaellt... Asienrestos sind normalerweise fuer genau eine Saison lackiert, nach dem Monsun wird da hinten i.d.R. neu lackiert. Bei Neulackierung bist du hier fix mit €800 am Start. Vermutlich mehr, weil der Spengler wohl nochmal ordentlich anpacken muss.... Frueher oder spaeter muss das sowieso gemacht werden, und wenn du das jetzt prioritierst, weisst du wenigstens nach dem Strahlen ob du eine vernuenftige Substanz zum Aufbereiten hast.
Sicherhetsteile überprüfen, fahrbar machen und auf den Frühling warten... und dann verkaufen!
    • Weicon Titan und Ruhe ist... X-Fach bewährt und fix zu verarbeiten.
    • Ich hole das mal wieder raus. Zuviele WF Motor in den letzten Jahr gemacht.   Bei meinem Rekit sind die Federtaschen vom Kit länger als vom sec. Primärrad. Somit habe ich nun ein Spiel, welche man schon mit der Hand ohne Belastung als Klackern hört. Wie bei einer verschliesen Primär.  Neben den axialen Spiel nun auch Dieses.   Was kann man oder muss man hier nun machen? ...Taschen des Primärrades grösser fräsen. Also angleichen auf RepKit?
    • 91er Cosa 1 in insges. sehr ordentlichem Zustand. ca. 22000km TÜV 9/26 im Vorfeld der letzten TÜV Untersuchung sind diverse Dinge neu gemacht worden. Rechnung über 700 Euro vorhanden.  Poste ich hier später (wenn ich sie gefunden habe  )   Öltank sollteneu, da der Ölstandsmesser nicht funktioniert   Preis:  850 Euro Standort: 53604   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
