Guten Abend,
ich bin auf der Suche nach den verpressten Sehbolzen einer Bremstrommel, finde aber in keinem Shop welche.
Lediglich die verschraubbaren sind erhältlich.
Hätte da bei Olli von GS welche im Shop gefunden, werden aber explizit für Lambretta angeboten. Bin schon im Kontakt mit ihm und werde ihm mal die Maße übermitteln ob die vielleicht doch passen würden.
Mein Alternativansatz: M10 Gewinde schneiden und Helicoil Einsätze rein für die originalen verschraubbaren Stehbolzen.
Nun meine Frage: Gibts sowas von Helicoil, weiß das jemand?
Also praktisch ein M10 to M8 Adaptergewinde :wacko:
Ted
Lambretta hat an der Trommel-Verschraubung Linksgewinde, das weist Du?
Helicoil arbeitet mit einem Satz, da setzen die zu den Einsätzen passende Gewindeschneider ein, die meines weissens nach von der Norm abweichende Gewindegrössen haben.
Einfach mal im Werkzeugfachhandel nachfragen.
Wenn Du nichts finden solltest würde ich mir passend abgesetzte Gewindezapfen mit M10 drehen lassen.
Grüsse
Michael
Linksgewinde bei Lambretta ist mir bekannt, es gibt aber auch verpresste Versionen! Deswegen wärs das natürlich ideal.
Das mit dem unterschiedlichen von der Norm abweichenden Steigungen war mir nicht bekannt. Hab nur was von 1er, 1,25er und 1,5er Steigung gelesen.
Wo zB kann man sich solche abgesetzte Zapfen drehen lassen? Kobold?
Die Helicoil-Sätze sind meines Wissens Gewinde mit Originalgewindegröße + Steigung als Helicoilgröße und Originalsteigung als Helicoilsteigung. Also m6x1 wird zu m7x1 , m8x1,25 zu m9,25x 1,25.
Ist aber schon einige Zeit her, kann das evtl. jemand bestätigen?
Btw, Kobold wäre erste Adresse für solche Zapfen.
Dann besorg dir doch einen passenden Gewindeschneider dazu und verbau die. Die gepressten hab ich auch noch nirgendwo im Shop gesehen.
Kann ich die leider nicht sagen da ich bisher noch keine benötigt habe.
Frag ihn doch einfach mal.
links gewinde schneider für die berten könnt ich dir leiher
@ Ted Hollister:
Na bitte, das ist doch mal ein Wink in die richtige Richtung.
Dann besorgst Du dir noch eine passende Berta dazu und schon ist allen geholfen. :wacko:
In dieser Kommune macht das Leben auch viel mehr Spass. :wacko:
So, für alle die das gleiche Problem haben bzw mal haben werden:
Bekanntlicherweise gibt es für die originalen Piaggio-Bremstrommeln schraubbare Ersatzstehbolzen, jedoch keine für die Nachbautrommeln.
Aaaaber es gibt Stehbolzen zum Einpressen, was ja genau das Gesuchte ist.
Diese gibts bei Olli Grand Sport, wobei sie dort unter Lambretta-Ersatzteil laufen. Sie sind aber identisch mit den Vespa Stehbolzen.
Passen wunderbar und man erspart sich sämtliche Helicoil, Rändelbolzen etc Geschichten.
Ted
Wieder mal ein Stückchen Wissen weiter. :wacko:
Wusste nicht das der Olli so was auf Lager hat.
Setz doch bitte noch mal ein Bild vom guten Stück (Ersatzstehbolzen :wacko: ) hier rein, ja?
Michael
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
