hallo
immer wieder lese ich, dass bei einer 62mm hub welle in einem px gehäuse
der kolben gekürzt werden muß, steht aber niergends dabei wie.
kann ich einfach mit dem dremel rundum fräsen?- oder auf einer glasplatte mit schleifpapier
den kolben abschleifen?
cheers
würd erst mal schauen ob da überhaupt was gekürzt werden muß.
bei 200er gehäuse und malle wohl ja, bei smallblock aber eher nicht.
kolben kannst du auch altertümlich einfach mittels säge kürzen.
Also ich habe es auch gemacht, da der Kolben sonst wirklich in unterster Position angeschlagen wäre.
Ich habe es mit einer kleinen Drehbank gemacht, da ich so auch wieder die Fase sauber am Ende des Kolbens hinbekommen habe.
Die ist ganz wichtig und solltest du wenn möglich nach dem Kürzen auch wieder dran machen.
200er motor, stimmts?
bei 62,5er welle und mix, smallblock, brauchte nix am kolben gekürzt werden!
fase kann man auch händisch einbringen, hat ja nicht jeder eine drehbank.
Ja, 200er Block. Stimmt wohl, geht auch ohne Drehbank. Wollte nur sagen wie ich es gemacht habe.
Die Fase sollte man aber schon einbringen denke ich!
Ich finde persönlich alles wobei man den Kolben in der Hand halten kann besser, als alles wofür man den Kolben fest(!) einspannen muss.
Deshalb mache ich das immer mit der Flex und einer Fächerscheibe. Wenn man den Kolben dabei in die bloße Hand nimmt, kann er auch nicht zu heiss werden dabei.
Mit ner Flex würd ich mich nicht an den Kolben trauen.
Habs ganz altmodisch mit ner Feile gemacht und anschließend mit dem Schleifröllchen verrundet und ne Fase rein gemacht.
So passiert wenigstens nichts wenn man mal abrutscht, was mit ner Flex bestimmt schnell mal passiert und das Material wird nicht schief abgetragen
