Lambretta Werbung PAN AM
LAKIHO
Ich habe mir extra das Buch von Vittorio gekauft. Leider ist das Bild nur in seinem Museum an der Wand, aber nicht im Buch abgedruckt.....
Das Plakat in ebay ist deutlich über meinem Wohnzimmer-Budget. Bei mir gehen solch hohe Beträge direkt auf die Werkbank. :wacko:
Wir könnten in Kulmbach ja auch ne "Fetisch Verbrennung" durchführen nachdem wir es zusammen in ebay für deutlich über 1,456 Millionen erworben haben.
Bearbeitet von LAKIHO
Ich habe das "Plakat" als org. Kalenderblatt, das könnte ich mal mit viel dpi scannen. Ob das dann reicht, um aus knapp A3 > A2 zu machen darfst du gerne probieren!
offtopic on.
Wenn das "Plakat" der apfelgrünen Apfeltasche auch mal irgendwo als gutes A3 auftaucht, kannst direkt bitte auch einmal scannen.
Es laufen im Hintergrund bereits Aktionen zu diesem Thema, aber bis dato gibt es maximal DIN A4 in "gerade noch annehmbar".
offtopic off.
das Plakat (also der Nachdruck) in 60x85 hängt bei mir in der Werkstatt an der Tür innen drann. Im Stiegenhaus daheim hatte es neben der Dame im Kleid auf der S2, der gezeichneten TV Werbung und einem Poster meiner Ligalized leider keinen Platz mehr. Hab die Sachen auch alle in England bestellt.
Nein, ich hatte ihn aber vor 2 Wochen in langen virtuellen Gesprächen unter Esslingern darauf aufmerksam gemacht,
dass die Artikelbeschreibung schlicht falsch und ein Mindestgebot bzw. sofort-kaufen-Preis auf diesem Wege nicht zum Erfolg führen würde.
Nun ist das Poster für 320,- rausgegangen, statt den ursprünglich avisierten 500,- bis 600,- bzw. irgendwo dazwischen.
Ich hatte das mal in planung habs dann verworfen.
Aber ein anderer Nils, der hier zur zeit weniger aktiv ist, wollte oder hat das dann umgesetzt.
Zufälligerweise mit genau der zerlegten Schweizerin, mit der ich das vor hatte.
Die ist dazwischen allerdings noch durch 1-2 andere Hände gegangen.
    • Ich biete hier meine Li3be an. Es geht um einen fahrbereiten Roller mit 2. Motor und vielen Teilen dazu. Nur als Paket! Ein anderes, großes Projekt hat Prio, deswegen würd ich mich von der Dame und dem Geraffel trennen Es gab auch ein Topic dazu: Hier Alle Details würden hier den Rahmen sprengen aber ich hatte die Karosserie bis auf die letzte Schraube in Händen und vom Motor die meisten (siehe unten). Es stecken über 280h Arbeit drin. Es gibt vom Aufbau über 600 Bilder.   Rahmen: Vom Blech wurde der Dreck und Gilb abgeschruppt, soweit möglich und mit Elaskon Aero Spezial versiegelt. Ich lege keinen Wert auf Hochglanz, da kann man sicher noch was machen. Ich finde die Optik traumhaft. Alle Verschleißteile neu Züge/Lager/Schläuche/Reifen etc. Neuer Eigenbau-Kabelbaum auf 12V mit Elektronischer Zündung. BGM Federn. Hauptständer wurde optimiert. Alle Original-Teile, die nicht direkt defekt waren, wurden aufgearbeitet und weiter verwendet. Inzwischen hab ich LED-Blinker und Rücklichtbirne nachgerüstet, siehe Bilder.   Motor: Aktuell verbaut - Original aus dem Roller, Getriebe/Kupplung geprüft und überholt. Sehr gute spanische KW mit kleinem Konus hab ich eingebaut. Gute Basis für den geplanten Duecentino, da würd ich beim Getriebe nix mehr machen, das passt. Aktuell springt sie warm schlecht an und läuft nicht so gut. Kann nur noch an Zylinder und evtl. Zündung liegen. 2. Motor -LI150, 2. Serie, lief und sprang gut an. Hatte ich aber noch nicht offen.   Duecentino, der war geplant. Deswegen gibts dazu: Zylinder von einer SX200 (vom Rainer), kein Asia. (hat überm Auslass etwa 3-4/100 Übermaß) CNC Ansauger für 30er Vergaser Zwei 125er Köpfe (normal und symmetrisch) zur Bearbeitung Lager Dichtringe usw. Diverse Altschüler-Auspuffanlagen wie PSP, Fresco 2x, Micron, MB, PM und ein Original DL Topf wären dabei. Original-Sitzbank ist an den Nähten geflickt, hat aber keinen Riss! Die Altschüler Sportsitzbank ist auch dabei. Da muss der Bezug neu oder die Risse flicken. Der Korb ist Vespa, neu, den wollte ich anpassen. Neue Dämpfer vorn Scheinwerfergitter Vergaserdüsenset BGM und KMT Nicht auf den Bildern: Bremstrommel für hinten etc. pp.   Original ital. Papiere sind komplett vorhanden, sollte bzgl. Zulassung keine Probleme machen.   Das Fahrzeug und die Teile gehören mir, werden nur hier angeboten und stehen in 86573. Als VB stelle ich mir 4800€ vor. Es gibt einen kleinen Verhandlungsspielraum, aber nur vor Ort bei einer Besichtigung.   Klar steckt noch Arbeit drin, aber nicht viel.
