Surfer aufgepasst: 6`7" Wellenreiter handgeshaped
Stevo_MS
Der Sommer kommt bestimmt:
Ich biete hier ein handgeshaptes Board der französischen Marke Mango Design.
Das gute Stück ist 6`7" lang. Insgesamt ein recht ausgewogenes Brett. Es hat ein gutes Kurvenverhalten und lässt sich gut duckdiven.
Es hat feste Finnen, kommt mit 2x Leash, Noseprotection und einem Boardbag. Es hat nur wenige Dellen vom Aufstehen auf der Oberseite und ist sonst in einem guten Zustand. Kleine Macke in der Nähr der Nose, wurde mit Epoxy repariert.
Eine Abholung wäre mir am Liebsten. Wüsste auch nicht wie man es versenden könnte.
Das gute Stück kann gerne in Recklinghausen besichtigt werden.
Preis: 190€ VB
Gehört mir.
Nur hier angeboten.
Steht in Recklinghausen.
