GSF weiß alles: KWK Mikro-Blockheizkraftwerk
ich halte seit kurzem meine Baugenehmigung in der Hand....Werkstatt mit Lagerkeller und Wohnung obendrüber
da möchte ich im Keller Kraft Wärme Koppelung installieren....also ein sogenanntes Mikro-Blockheizkraftwerk einbauen
hat einer von euch so ein Teil im Keller oder evtl berufsbedingt Erfahrung damit???
Rita
Bearbeitet von Rita
An welche Leistung hast dabei denn gedacht? Nachteil ist ua dass du eine Spitzenlastheizung trotzdem installieren musst. Sprich das Micro-BHKW zusätzlich zur normalen Heizung eingebaut wird. Also höherer Invest und höherer Platzbedarf.
Wie sieht es denn mit Verbrauch nach Wärmebedarfsberechnung aus? Gibt es eine nennenswerte Grundlast, die ganzjährig besteht? Ich habe zB einen Dachs bei einem meiner Mitarbeiter, der hat eine Pension nebenher, da rentiert sich das durch ganzjährig hohen Warmwasserbedarf und hohen Strombedarf. Im Fall einer Werkstatt bin ich da nicht sicher, ob die notwendigen Volllaststunden erreicht werden. Und je kleiner das BHKW, dest kleiner wird auch der Einspareffekt. Weil Wartung etc ist nicht unbedingt viel weniger...
ich geh im Moment von ca 30-35.ooo KWh Wärmebedarf aus...
hab mit dem "Zuhausekraftwerk" von Lichtblick geliebäugelt.... die empfehlen aber ab 45.oookWh
genaue Wärmebedarfsberechnung krieg ich erst noch....
Rita
Da solltest Du Dir aber das Kleingedruckte genau durchlesen. Das wird nämlich von denen zentral gesteuert und zwar nach dem jeweils aktuellen Strombedarf und nicht nach Deinem aktuellen Wärembedarf. Kann also sein, daß das Teil im Hochsommer auf Hochtouren läuft, weil gerade viel Strom benötigt wird. Das hat schon seinen Grund, warum die die Teile "kostenlos" installieren.
Das liegt eben genau an diesen Volllaststunden. Wenn du da wenige hast, dann rentiert sich das eher nicht. Ich bin da berufsmäßig ein wenig damit behaftet und sehe das mit den Micro-BHKW eher kritisch...
Warum nicht eher Richtung Solarthermie mit einem Zusatzkessel und viel Flächenheizung. Bietet sich auch besonders im Werkstattbereich an, kommt in meine Werkstatt auch rein. Direkt in den Betonboden. PN oder so bei Interesse...
Da gebe ich dem MadMox recht, KWK lohnt nur bei ausreichender Grundlast die das KWK-Modul entsprechend per Vollast bedienen kann. Im Endeffekt muss das Ding mindestens 3/4 des Jahres durchlaufen können. Wenn der Wärmebedarf dazu nicht passt, dann rechnet sich das niemals - bzw. ist auch vom ökologischen Hintergrund her nicht mehr so der Bringer. Dazu kommt wie schon angemerkt wurde dass kleinen Anlagen da eh kritisch sind. Wenn aber die Rahmenbedingungen passen, dann ist das im Bereich fossiler Brennstoffe top.
Solarthermie ist richtig ausgelegt eine echt feine Geschichte und funktioniert auch schon bei kleineren Objekten... :wacko:
Generell versucht man bei BHKWs die Laufzeit zu maximieren damit die Investition durch die Subventionen (erzeugter Strom) möglichst schnell rentiert. Wichtiger und oft unterschätzter Punkt bei Heizungsanlagen ist die richtige Wärmeverteilung. Schau mal bei www.baunach.net rein falls das Thema von Interesse ist.
Dann order es doch direkt so groß, dass du deine eigene Spitzenlast (thermisch) selbst erzeugen kannst. Die elektrische Leistung speist du ein.
Spannend ist ja die Frage der Betriebsführung:
- Kaufst du das (Mikro-/Mini-)BHKW selber, kaufst du dann über Lieferverträge Gas und bist Produzent...
- Läuft die Betriebsführung über die Stadtwerke, die Anlage ist aber in deinem Eigentum...
- Ist die Anlage im Eigentum der Stadtwerke, die auch die volle Betriebsführung übernimmt.
Da ist viel zu beachten und kann viel verkehrt gemacht werden.
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
Variante 1: Zuhausekraftwerk von Lichtblick: bei regionalem Strombedarf schalten die das ein..... und ein großer Wärmespeicher wird aufgeheizt....
oder wenn akut wärmebedarf besteht von mir angeworfen
Vorteil: geringe Investition (5.ooo.-) als Einmalzahlung für 10 Jahre Wrtung / Instandhaltung
Nachteil. evtl läuft das Ding im Sommer dauernd, wenn regional Strombedarf besteht
Variante 2 ein kleineres BHKW, das von der Mainova gefürdert wird, weil ich damit langfristig als Gaskunde bei Ihnen bin
das Teil kostet ca 16.ooo.- in 2011 wurde es mit 5.ooo.- Zuschuß von der Mainova gefördert
(so ähnlich gings vor 4 Jahren mit meinem Erdgasauto.... 500.- Förderung...einzige Bedingung 3 Aufkleber aufm Auto, die vertraglich vereinbart 3 Jahre drauzubleiben hatten)
Variante 3 eine Sunmaschine.... das Teil verfeuert Holzpellets und erzeugt 10KW Wärme + 2 KW Strom
Vorteil..nutzt nachwachsende Rohstoffe...Förderung nach dem erneuerbare Ernergien Gesetz...geringe Brennstoffkosten (Festpreisvertrag für 10 Jahre möglich
Nachteil für die Gebäudegröße etwas unterdimensioniert....da brauchts für Spitzenlast noch nen Zusatzgasbrenner....Anschaffungspreis um die 23.ooo.-
Rita
Sunmachine kann ich dir ua einen (Ex-)Betrieber sagen, bei dem steht das Teil im Keller. War ich am Samstag vorort wegen was anderem. Funktioniert bei ihm nicht, hat es auch nie richtig...
Klingt prinizpiell toll das Prinzip, damit hat es sich aber, wie so oft, auch schon wieder...
Ich wäre für Variante 4:
Möglichst viel Solarthermie aufs Dach, evt steil anstellen für eine gute Winterausnutzung, und je nachdem was dann rechnerisch vom Bedarf noch bleibt, evt sogar eine (oh Frevel!) Elektropatrone in den Puffer um Notfalls zuzuheizen. Ist umweltfreundlicher als einen Kessel einzubauen, der nie gebraucht wird. Und ich bin Heizungsbauer, ist sozusagen geschäftsschädigend :)
Bearbeitet von MadMox
@madmox
Solarthermie eher nicht....Flachdach...
magste das mal am Tel mit mir besprechen??
schickste mir mal ne Nummer per PM??
Rita
Bearbeitet von Rita
    • Doch ist meine karre. Hab aber das Kennzeichen behalten.    Rad war ein orbea rise m20. In Krefeld wurde es geklaut.
    • ...Das ist dieselbe Kugel wie die vom oberen Lenklager.
    • Suche für meinen NOS mallossi 136 GG einen passenden Auspuff. Ob curly oder D&F ist egal. Aber Vorsicht. Der kann nur Drehzahl    Bitte mit Preis und Foto.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ...danke für die Fotodokumentation. Sieht ziemlich wertig aus. Läuft der Kolben satt oder hat er Spiel?
    • dreh den nochmal 30 grad gegen den Uhrzeigersinn und versuch nochmal - geht eigentlich gar nicht schwer...   so wie er jetzt abgebildet ist nutzt/drückst du ja nur knapp den halben Ring bzw mit halbem´Hebel´ - da braucht natürlich mehr Kraft und ist sicher nicht unbedingt gut für den clip...
