t3 motor noch in 59er t3 eingebaut,laut tacho unter 10tkm gelaufen,
paar minimale kratzer im guß,sonst wirklich gut,
aluhaube kleine dellen,
komplett,nur bremstrommel + aufnahme behalte ich,
zündspule wohl neueren datums,
läuft ruhig,fahrtest mangels eingebauter gabel nicht möglich.
verkaufspreis hier im forum?
sternfelge ohne stern, von ???
felgensilber lackiert, zwei bolzen durch schrauben ersetzt,schmale hälfte leichte dellen,
ungefährer preis?
die sternfelge ohne stern stammt wohl von einer VS4 oder späten gs3 typ 162. preis würde ich mal so um die 30-40 euro ansetzen, da ja noch zum aufbereiten.
Bearbeitet von v50_racin`
für den motor würde ich mal 350-400€ (ohne gaser + pott) aufrufen, sascha.
die felge ist seltener als ne sternfelge und würde ich ich daher preislich höher einschätzen...
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
