Lesen aus dem Kaffesatz, was sagt das Spülbild?
Beim durch sehen einiger Bilder bin ich über das hier gestolpert.
Generell halte ich den Vogel auf dem Kolben ja für gut. Wenn man sich allerdings mal den Kopf anschaut...
der Bereich in dem sich Kohle abgesetzt hat, liegt ja direkt über dem Auslass.
Welche Rückschlüsse lässt das zu?
Die Frage zielt also dahin, lassen sich durch veränderungen am Brennraum Verbesserungen erzielen?
Oder ist das ganz trivial dadurch zu begründen das der kopf an der stelle komplett im Luftstrom der Gebläsekühlung steht und sich durch die
geringere Temperatur dort die Kohle absetzt?
Bearbeitet von wheelspin
Glaub ich nicht. Bei meinem T5 Motor hab ich die Ablagerungen auch auf der Auslassseite und da ist es ja nun mal die Luftstrom abgewandte Seite.
Ich hatte ein ähnliches Bild am Kopf, verursacht durch einen ungleichen Quetschspalt (war nicht rundum gleich).
Der wurde verursacht dadurch, dass der Malle-Kopf mit seinem noch halb vorhandenen Schriftzug auf einer Gusskante des Zylinders aufsaß, was ich nicht gemerkt habe.
Ist bei dir wohl aber nicht der Fall, weder Gusskante noch Schriftzug sind bei dir noch vorhanden.
Nein, das kann man in der tat ausschließen.
Mit kopfpolieren lagert sich der kot nicht so schnell ab oder?
das kann grundsätzlich schon sein. im umkehrschluß stellt sich ja dann doch die frage, warum bei gleicher oberfächenrauhigkeit genau dort ablagerungen entstehen.
ausserdem ist das ja eine art symptom herumdoktorei und behebt nicht die eigentliche ursache. und um die geht es ja.
Das is mir schon klar wollte nur fragen ;)
Bearbeitet von brumsi
Iss bei so Langstreckedingern nicht unüblich, die sind ja durchgehend warm, das scheint dem Material zumindest mal nicht zu schaden.
Spülbild: Ich hätte jetzt, ähnlich wie Han.F gedacht, dass der Kolbenboden und auch der Kopf von den überströmern her vom Frischgas erstens gekühlt und zweitens quasi sauber gepustet wird. Auf der Auslassseite ist dieser Effekt weniger ausgeprägt, deshalb dort die Ablagerungen. Für mich sieht das aber doch voll supi aus.
Auch wenn ich jetzt grundsätzlich nicht das entsprechende knowHow habe, aber von der Logik her denke ich doch, dass ein Zylinder ja nicht symetrisch ist. Frisch- und Abgase kommen und gehen ja unterschiedliche Wege, deswegen wundert mich nicht, dass auf der auslassseite die Ablagerung anders aussieht. Auswerten könnt ich das aber nicht.
(null)
  • 5 Jahre später...
    • Aus dem was ich gelesen habe, ist der deutliche Unterschied zwischen dem läppen und honen eventuell für manche Leute, in diesem Fall, noch nicht ausreichend herausgearbeitet.   Ich versuche das mal, hoffentlich richtig, zusammen zu fassen. Bitte um Korrektur falls etwas fachlich falsch ist.   Beim Läppdorn habe ich die Möglichkeit, eine geometrische Form (z.B. maßlich definiert zylindrisch), mit einer geeigneten Maschine und gut gespanntem Werkstück, die genaue (definierte) Maßhaltigkeit (Bohrung) an der besagten Stelle einzubringen. Der Läppdorn stellt durch seine Geometrische Beschaffenheit/Bauart diese Präzision zur Verfügung. Vorhandene "Unrundheiten" oder Lageverschiebungen durch z.B. einseitiges einlaufen, habe auf den Prozess keine (?) negativen Auswirkungen.
    • Bei deinem handelt es sich um Miscathus sinensis (Chinaschilf). Das würde ich teilen und zwei Bündeln daraus machen. Sollte aber auch in Einem machbar sein. Beherzt zupacken
    • Auf Rückfrage von Fips Dieml hier mal 2 Fotos von der Einführung der Spiegler-Leitung in den Lenkkopf. Das geht sich gerade so aus bei der Zuführung in den Lenkkopf. Ich habe aber vorher noch die Einführung sauber verschliffen und die Grate weggeschliffen. Sonst ist der schwarze Plastiküberzug gleich mal weggerubbelt!   Länge der Spiegler Leitung ist bei mir 1350mm ohne Banjos. Standardlänge bei SIP zu bekommen. Bei mir halt in schwarz wie oben in den Bildern im anderen Beitrag zu sehen.   Banjo oben 20 Grad, Banjo unten 60 Grad     Gruß Feuerfuchs
    • Ja, ich hab' hier zufällig auch grad eine XL2 stehen, die so'nen Aufkleber hat, mit Hologramm.
