Kopf und Zyl abdrehen
Pinto
Aaalso:
ich möchte meinen Zyl ca 2,0 -2,2 mm anheben. Natürlich muss das oben wieder weggenommen werden (sogar noch ein wenig mehr um die Kompression z erhöhen).
Ich also nicht faul (und keinen Dreher usw. zur Hand) und habe mir nen Spiegel und ordentlich Naßschleifpapier genommen und haben angefangen zu schleifen.
Nun zum Problem: Wenn ich oben am Zyl alles wegnehmen (bis zur ersten Kühlrippe) und am Kopf auch alles soweit runterschleife komme ich nicht auf meine mm die ich gerne weg hätte. Was nun?
Was passiert wenn ich die erste Kühlrippe wegnehme? Ich meine gibt es probleme mit dem Zentrieren?
Habt ihr andere Ideen?
Danke und gruß
Vollen Respekt deinen handwerklichen Tätigkeiten, aber glaubst du wirklich das
man 2mm oder mehr mit der Hand(Spiegel und Nassschleifp.)abtragen kann ohne das die Rechtwinkligkeit der Zylinderbohrung zur Stirnfläche velohren geht.
Die aktion ist max. bis 0,5mm möglich.
Ausserdem ist mir nicht ganz klar was du damit bezwecken willst.
Es verändern sich ja die Steuerzeiten.
Je nach Zylinder kannst du auch für die Höhere Verdichtung die Kopfdichtung weglassen(dann aber den Zylinder zusammen mit Kopf und Spezieller Schleifpaste einschleifen).
Tilo
Tilo
Das habe ich nicht bedacht:
Es geht um einen Originalzylinder
