Hi!
Fahre den 172er mitm 24er.....Lohnt es es wirklich ein größerren Vergaser drauf zu hauen, oder wenn dann nur mit Membran??
Ich mein läuft ja richtig gut...aber mehr is immer gut :-D
Dann laß das besser mit Umbau etc. ! Never change a running systemn (vespa).
vor allem erhältst du erstmal einen höheren verbrauch! gibt genug, die schon seit jahren den 172er oder 180er (yamaha) mit 24 er fahren. mit originalpott oder pm evo. der 24 si auf der t5 reicht locker bis 120-130 km/h und ca. 19/20 ps. was willst du mehr ;)) ??
viele die auf ultrafette membran und dicke vergaser und spitze auspuffanlagen umgestellt haben, haben es im nachhinein wieder bereut, weil das dann recht hohe drehzahlniveau die t5 sehr nervig zu fahren macht.
gibt hier auch user (glaub radiergummientchen) die hier schon viel erfahrung gesammelt haben.
gruß
marc
lohnt nicht, wenn das gehäuse noch ungefräst ist. 30er auf drehschieber bringt ausser mehr verbrauch und vielleicht 3kmh mehr topspeed, auch nix.
lass das drauf und kauf dir einen pm, besser als grosser gaser und das gehäuse zu verschandeln.
Ja ok. Da habt ihr mich überzeugt.
Bin ja auch Glücklich so, hatte mich eben interressiert ob es da denn riesen Unterschied gibt.
Danke!
Hi!
Fahre BE3 auf original Zylinder und (noch) gedrosseltem Scorpion!
Hab es erst mit BE4 versucht,lief aber schon zu mager!....
Also beim 172er oder 125er meiner Meinung nach auf jeden Fall ein BE3 mit RAP!
Bearbeitet von Der Papst
