also ich hab ne px alt hauptwelle aber ne lusso trommel passt das?und wenn ja passt auch die mutter von der lusso auf die pxalt welle?oder muss ich jetzt alles px alt kaufen?wenn ja hat einer den ganzen kruscht? :-D
und der motor selbst, ist das ein lusso oder px alt?
wenn's ein lusso ist, wird der wedi von der (motor)außenseite oder (motor)innenseite eingesetzt?
wenn der wedi von außen eingesetzt wird, paßt es, voraussgesetzt, du holst dir den richtigen wedi, denn für die lussotrommel brauchst du einen mit 'nem größeren innendurchmesser als für px alt.
Bearbeitet von vesparally
Ja ne schon klar! :-D Nur ist meine Bremstrommel (PX 98 Disk) auf nen innenliegenden Siri ausgelegt, sprich sie hat keine Dichtfläche. So, hab nun aber ne PX Alt welle reingesteckt, welche sich ja schlecht mit nem innenliegenden kombinieren lässt. Fahr jetz mit nem 30/47/6, aber nach ner Zeit hab ich seltsamerweise keine Bremswirkung mehr... :-( Deshalb die Frage, ob man dat Teil mal in ne Drehmaschine spannen kann und sich mal eben ne feine Dichtfläche hinzaubern kann. Ne neue Trommel kost doch Geld... :-(
Uiii....
wie genau kannst du drehen???
Bezieht sich jetzt auf die Rauhigkeit der Oberfläche ohne die Lippe des Siris zu beschädigen.
Es reicht doch wenn du dir nur mal die Laufflächen an der KW anschaust wo die Wedis abdichten.
Das ist schon recht blank an den Stellen.
Diese Info bezüglich der Disctrommel kannte ich aber nicht.
Dachte die wären tatsächlich so wie die Lusso Modelle.
Bearbeitet von Vasko
Hab erst kürzlich ne nagelneue Trommel für nen Motor mit Innensiri von nem Kumpel in der Hand gehabt, von Dichtfläche konnte man da nicht annähernd reden. Von den Maßen her passt der 30/47/6 zwar drauf, die Oberfläche ist aber etwas, naja, grob :-D Und wegen der Rauhigkeit, schlimmer als im Moment kanns eh nicht werden, von daher werd ichs wohl mal versuchen...
hatte mich ja gewundert, warum ihr soviele typen auf lager legt, weil die ja gleich im VK sind und die lusso mit dichtfläche ja die DISC ersetzen kann :-D .
Bearbeitet von gravedigger
