Erledigt
cassius
Meins, nur hier, in der Nähe von HH.
Verkaufe das o.g. Spiel. Durchgespielt und für gut befunden. Inkl. Originalverpackung, Anleitung etc. Wie neu.
FP 40 EUR inkl. Versand.
