Hey ich bin neu hier im forum und stell mich erst mal vor
ich bin yannik , 16 jahre alt und fahre ne v50 special, genauso wie 3 meiner freunde.
einer von denen möchte seiner special auf die sprünge helfen
vorhanden:
ori auspuff mit dickem krümmer
16.16er gaser
frage ist nun welcher zylinder? (75 ccm oder auch 85 ccm??)
damit wir uns nicht total die finger verbrennen (:D) frage ich mal nach.
da er gerne mehr drehzahl hätte kommen eig. nur Malossi und Polini in frage.
preislich tut sich da ja ned viel deswegen, welcher is der bessere??
dem pinasco stehen wir nicht feindlich gesinnt gegenüber und würden auch dies gerne verbauen (auch schon vorhanden).
gruß
yannik
Bearbeitet von 40664066
Also ohne Änderung der PrimÄrübersetzung auf 3,72 oder lÄnger (dazu muss der Motor komplett auf) macht alles >75ccm wirklich wenig Sinn.
Die Zylinder mit mehr Hubraum drehen sich sonst tot. Soll heißen, dass du trotzdem nicht schneller wirst, die Drehzahl aber ziemlich hoch wird.
Ich würde irgendeinen 75er draufstecken (die nehmen sich alle nicht viel, aber der Polini/Malossi soll ein bisschen besser als der DR sein, logischerweise) und die Hauptdüse im Vergaser anpassen, sonst klemmt dir der früher oder spÄter auch weg.
Danach am besten den A-Schein machen und dann ohne Risiko mit mehr Spaß tunen. :wacko:
Bearbeitet von fuffiracer
Hallo
Ich fahre bei mir in der Pk Polini 102 , würde aber den Pinasco nehmen da er aus Alu ist wegen besserer Wärmeleitfähiigkeit
2,86 - 3.00 Ubersetzung
3Scheiben Kupplung mit verstärkter Feder
19er Vergaser
Polini Schnecke oder eine Banane.
Dazu musst du aber den Motor Spalten! !
Falls du das nicht willst nimm einen 75 Polini und vl ein 16er Pinasco ritzerl den 16:16er und eine Schnecke oder Banane.
Mfg Patrick
letzteres machen wir alle und das mit 85 ccm habe ich mir schon gedacht aber wollte nochmal fragen
schonmal danke für die schnelle antwort
hat denn keiner ne entscheidungshilfe
polini/malossi?
und könnte mir mal jmd. ne hausnummer sagen bezüglich HD
muss die neben-/choke düse gewechselt werden??
"Welcher 75er?" ist ein vielfach diskutiertes Thema hier. Da findest du einiges über die Suche.
Meiner Meinung nach nimmt sich Polini/Malossi als 75er einfach nicht viel.
Verhält sich ja bei den Preisen ähnlich.
Nur Hauptdüse.
sfs.alexander-hepp.de
Da stehen sehr viele Setups, teilweise auch die Bedüsungen dabei.
Eine genaue Größe kann dir keiner sagen.
Aber im Forum geistern zig Empfehlungen "von ... bis" herum.
Also ich würde mit einem 75er DR (3-Kanal) anfangen. Passt zum Auspuff und dem 16.16er.
Kostet hier im Forum nur n Appel und ein Ei.
Damit kann man erstmal schön klein in die Welt des frisierens einsteigen.
Ich weiß ja nicht wie's bei euch aussah, aber mit 16 musste ich auf jede Mark achten.
Mit dem DR kann man dann auch, bei weiterer Optimierung auf 70+ kommen.
Ich würde echt klein anfangen ... und am besten - wie schon erwähnt - einen A-Schein machen.
Bearbeitet von hansen
so siehts aus und wo genau kriegt man den so?? hasste da so ne adresse für mich? :D
also ich hab auch grad nen 75er (polini) mit originalauspuff (dickem krümer) 4,19 primär (original ausser 3 gang) und 16:16er versager. und die rennt ohne sonstigem tuning 65km/h und ist für die stadt völlig ausreichend.
bastel da ma den dr druff und pack ne andere düse rein. wird schon n unterschied sein, ist unauffällig, günstig und keine rakete.
ich fahr zb ne 72er HD so als tipp. obs bei dir passt weiß ich nich.
an ne andere kerze musste evtl auch denken.
bestellen kannste den ganzen krams bei sip, lth, vsr, sck und wie sie alle heißen ohne jetzt für irgendwen werbung machen zu wollen.
edit sagt noch dass du dannach mal den zündzeitpunkt checken sollst, kann manchma auch noch den ein oder anderen km/h rausholen. glaub den musste auf 17° ?!? blitzen
Bearbeitet von oliam
gruß
yannik
welchen pinasco haste denn rumfliegen? sonst könnte man ja auch einfach den nehmen.
jop das ritzel.
im marktplatz wurde ein dr verkauft, da ich habe zu spät hat der nette verkäufer mir seinen alten Dr für kleines geld verkauft
echt nett hier die leute
kann da jmd. was sagen wegen der Hd bei nem normalen DR 3 kanal
und nochwas da ich keine fudi habe kann ich da die alte nehmen und das nach innen überstehende abschneiden??
Überstehendes sollte eigentich immer entfernt werden (solange es den Gasstrom behindern kann).
Wenn die FuDi noch gut aussieht kannste die im Zweifel noch mal verwenden, oder aber Du bestellst Dir bei einem shop fÜr'n Euro 'ne neue (z.B. hier: www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643401168).
Generell solltest Du Dichtmasse benutzen, also schön die Dichtung mit Dirko HT (oder ähnlichem) bestreichen.
:wacko:
:wacko:
Oder die Oldschool-Methode: Dichtungen mit öl vollsaugen lassen.
aber nicht an einer Metalldichtung. :wacko:
Äh ja, sollte klar sein. :wacko:
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
