evtl. kann mir hier jemand kurzfristig helfen:
Hab meiner Holden ein HTC Wildfire mit Vodafone-Branding geschenkt.
Soweit funktioniert alles. Nachdem sie jetzt jedoch auf einen Internet-Tarif umgestellt hat, haben wir festgestellt, dass sie mit ihrem Telefon übers Netz nicht online gehen kann.
Hab rausgefunden, dass das an der APN liegt.
Die Daten die ich jedoch im Netz und bei t-mobile finde funktionieren nicht.
Evtl. kann mal jemand der ein Android-Gerät (vorzugsweise 2.2) hat und es mit t-mobile betreibt, mal bei sich nach den Daten sehen.
Zu finden ist das Ganze unter Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Mobile Netzwerke/Zugangspunkte und dann auf t-mobile drücken.
Evtl. hat auch jemand noch eine zusätzliche Idee an was das liegen kann.
Wäre sehr cool, weil ansonsten bin ich auf die Berater/Hotline angewiesen.
Ob das mit den APN-Einstellungen so einfach ist, sei dahingestellt...
Ich habe ein HD2 (HTC), dass ich kurz vor einem Betreiberwechsel von Vodafone zu O2 bekommen habe.
Nachdem ich mein Xperia X1 3x habe reparieren lassen, der Xperia-Exklusivservice eine Katastrophe war und ich nach anderthalbjähriger Nutzung dieses, von Sony auf die Schnelle zusammengefrickelte, Schei*teils fast komplett ergraut bin, durfte ich endlich wandeln...
Als ich dann zu O2 gewechselt hatte, hatte ich das Problem, dass durch das Branding die APN usw. immer auf Vodafone zurückgesetzt wurde.
Ich musste das Telefon im Endeffekt flashen, seitdem läuft es aber super...
Entwarnung !
Lag nicht an den Daten, sondern wohl eher an der Bedienerin... :wacko:
War dann gestern Abend "vor-Ort" : Daten direkt von der t-mobile-Seite eingetippt, gespeichert und jetzt funzt alles.
Wichtig war wohl auch, dass man die Daten auch tatsächlich nachm ändern speichert.
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
