Noch nie was von einer Drosselkurbelwelle gehört, wo hast du das denn her?
Dass dein Ansaugstutzen verölt ist, und der Vergaser Benzin spuckt dürfte auch nicht der Grund für die schlechten Fahrleistungen sein. Das haben hier viele, und ich würde dass fast schon als normal bezeichnen.
Genaueres kann ich dir jetzt aber nicht sagen, da ich schon lange keinen 75er mehr gefahren bin.
Schau mal unter diesem Link rein:
http://setup.small-frame.de/
Bearbeitet von 666smallframe
Das mit der Drosselkurbelwelle habe ich mal in einem Forum gelesen. Angeblich sind die Steuerzeiten so mies, dass eine gute Leistungsausbeute nicht drin sein soll. Aber wie gesagt ich kann es selbst nicht bestätigen. Naja ich werd jetzt mal meine PK bis aufs Getriebe komplett zerlegen. Mal sehen was ich finde ;)
Cya
Michael
willeicht hat dein vorgaenger viel, zu viel oel gemiacht und jetzt ist langsam alles zu?! 1:50 musst du mischen...
hol mal den gaser raus und ich denke dein problem wirst du dann sehen! sauber machen und gut ist! falls sich da nichts ergibt, mach mal den zylinderkopf ab und schau, wie es da aussieht.
sauber machen und neu abdichten ist schon mal gut.
--> edit
komplett zerlegen wuerde ich lassen! ist naemlich kein wirklich extremes problem. du aergerst dich am ende nur, wenn nach dem zusammanbauen gar nichts mehr faehrt, versuchs erstmal so.
Bearbeitet von Kaskade
Folgendes weis ich jetzt ;)
Der Vergaser ist sauber - hat aber nicht eine einzige Dichtung! Habe nun alles neu abgedichtet. Der Vorbesitzer hat gut geschlampt.
Das Teil das den Vergaser mit dem Ansaugrohr verbindet - an dem auch so ein Gummibalg hängt - ist komplett zerbrochen. Da blässt es an beiden Seiten gut raus. Kann das den Leistungsmangel erklären? Und wie heisst das Teil damit ich es mir bestellen kann ;)
Cya
Michael
daran kanns liegen, aber dann würde der Roller normalerweise Falschluft ziehen wie sau.
(Dreht praktisch von selber hoch.)
Das Ding heißt im übrigen Schutzkappe und ist aus Aluguss. Geht schnell kaputt, wenn man die Schelle zu stark anzieht.
Hmm die Vespa hatte schon eine schwankende Leerlaufdrehzahl - aber wirklich angestiegen ist sie selten - dafür aber oft abgefallen :(
Gehört zwischen dieser Kappe und den Stutzen eigentlich diese Filzdichtung?
Cya
Michael
Ja das vermute ich auch mit den Kolbenringen. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung wo ich welche für diesen Zylinder herbekommen kann :( Sind das Standard Ringe?
Der Filzring ist jetzt drinnen. Habe allerdings die Vespa noch nicht probegefahren. Habe es noch weiter abgedichtet nun sollte nichts mehr daneben gehen. Allerdings schaffe ich mir trotzdem eine neue Abdeckkappe für den Stutzen an ;)
Cya
Michael
Möglicherweise ist auch der Zylinder verschlissen. 6 Bar ist arg wenig und das würde die Symptome ansonsten auch erklären.
Schau doch mal in den Zylinder; vielleicht ist er schon sehr verrieft, oder der Kolben hat schon zuviel Durchschlag.
Die XL2 hat offiziell keinen Filzring, der schadet aber nicht.
Und 6 Bar ist wirklich n? bissi wenig... ich bin nicht ganz sicher, aber 8 Bar sollten es mindestens sein.
der filzring schadet nicht, ist aber auch nicht nötig, wenn der gaser einen o-ring im anschluß-"flansch" hat...
6 atü sind definitiv zu wenig...!
- meine fuffi-zylinder schaffen locker 8... :-D - 'n 75er sollte schon stramm auf die 10 zumarschieren (also mindestens 9, besser 9,5 :-( )
- bevor Du aber panik schiebst: erstmal das mess-instrument überprüfen und ggf. nochmal die gebrauchsanweisung durchlesen... :-(
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
