Die Aussparung für den Vergaser muß ich erst noch einschweißen.
Das hab ich mir noch offen gelassen, weil ich noch nicht weiß, wie der Vergaser genau montiert ist.
Ist der MB Stutzen anders gebogen? Nach links oder rechts?
Sonst muß ich die Aussparung größer machen um mal auf den MB umrüsten zu können.
Oder ist der MB nur anders nach oben od. unten gebogen?
der mb geht näher zur motor-aufhängung (also nach hinten bzw. links) und ist auch etwas tiefer. mein tmx32 steht mit dem benzinschlaub fast am silentblock an und die mutter unter der HD vibriert auch ein bisschen den lack am trittblech weg.
Ich will mir den Gaser jetzt mal kaufen.
Auf was muß ich aufpassen?
Welche Bezeichnungen sollen auf den Teilen stehen? (Schieber, Mischrohr, usw.)
Hauptdüse muß ich sowieso probieren, aber ich will mir nicht einen anderen Schieber kaufen müssen.
Ich hoffe, das mir da was verraten kann.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
