Nachdem meine Vespa manchmal bei Vollgas einfach ausging, immer schlecht ansprang und auch dazwischen Aussetzer hatte wollte ich den Luftfilter + Vergaser + Tank mal sauber machen (mein 1. Mal).
Beim Abnehmen des Tanks gingen dann beide Schläuche (Tank + Bremsflüssigkeitsbehälter) ab.
Hab dann alles gesäubert, wieder zusammengebaut (Schläuche sind keinen mm zu lang - ist das normal?), neue Bremsflüssigkeit aufgefüllt (hatte ich von meinem Auto noch zu Hause) und probiert - sprang sofort an.
Läuft jetzt besser aber immer noch nicht optimal.
Aber: Seit heute leuchtet im Cockpit auf der rechten Seite eine rote Kontrolleuchte (2 halbe Kreise drauf => hat Ähnlichkeit mit einer Trommelbremse). Habe aber leider keine Bedienungsanleitung.
Kann mir daher bitte jemand sagen, was das für ein Licht ist und was mir das sagen will (bin seitdem keinen Meter mehr gefahren).
Tippe am ehesten auf die Bremse => denn der Gummi bzw. die Gummiwanne unter dem Deckel des Bremsfüssigkeitsbehälters ist irgendwie "aufgequollen" (vor 2 Tagen hat sie noch wesentlich besser gepaßt). Ist zwar immer noch dicht und genügend Flüssigkeit drin aber trotzdem sieht mir das nach einem Problem aus.
Hatte evtl. schon mal jemand ein ähliches Phänomen und kann mir vielleicht einen Tip dazu geben.
Herzlichen Dank
Walter
Ja, saukurz.
... Tippe am ehesten auf die Bremse ...
Ist die Bremsflüssigkeitswarnleuchte; wahrscheinlich Luft im Zulaufschlauch / im Behälter. Nicht entlüftet? Die Luftblase aus dem ab gewesenen Schlauch kann ja nirgens hin ... :-D
Bearbeitet von t4.
