BVB-1899 Hoffenheim VIP-Ticket
Den
habe eine Karte für das Spiel BVB-1899 Hoffenheim am 28.01.12.
Es ist ein Ticket mit Zugang zum Borussia Park, sprich VIP!!! Essen, Trinken gratis so viel man will!!!
Möchte dafür eine fahrbare oder fast fahrbare Vespa, bitte einfach mal alles anbieten!
Hab hier noch ein Piaggio Bravo Mofa stehen. Wenn ich dann noch eine Woche vorher mit Heilfasten anfange, mir die Blase künstlich vergrößern lasse und jemand mich von daheim abholt, dann könnten wir durchaus zusammen kommen.
