clash1 Geschrieben 20. Januar 2012 Teilen Geschrieben 20. Januar 2012 nur zur info. oben genannte welle passt nicht in unbearbeitete gehäuse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 20. Januar 2012 Teilen Geschrieben 20. Januar 2012 jub habe ich auch festgestellt. da hat der proxon sein unwesen treiben dürfen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 20. Januar 2012 Teilen Geschrieben 20. Januar 2012 Manchmal auch die 60/107er nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 und in spanische gehäuse ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
goeksus Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 ist der kurbelwellenraum unterschiedlich bei ital, inder, span? bei mir musste mit der 107er am indischen schon nachgebessert werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lord Sinclair Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 Bei mir hat die 60/107er bei einem spanischen gepasst, beim anderen nicht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 Was passt denn dann nicht?Foto? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 (bearbeitet) Das gepresste Pleul ist etwas wanstigerpassen tut die welle schon. aber dreht sich irgendwann nicht mehr Bearbeitet 21. Januar 2012 von ernie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kurbelwelle77 Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 Da ich das bisher noch nicht gemacht habe,es aber ansteht, hätte ich auch gern ein zwei Fotos gesehen.Kann man sowas problemlos selbst oder macht es sinn sich das professionell ausdrehen zu lassen ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 Ja kannst Profisorisch da wo das pleul läuft, im gehäuse 1-2mm runter Drehmeln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kurbelwelle77 Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 ok,das werd ich machen.dein eingefügtes kann man nicht sehen .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stageman Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 (bearbeitet) fächerschleifer auf bohrmaschine und schön rundum. oftmals hatte das pleuel bei der 60/107 nicht nur bei UT kontakt mit dem gehäuse sondern auch beim ein- und auslaufen. Bearbeitet 21. Januar 2012 von stageman Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 21. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 da ausspindeln auf die schnelle nicht drin war und ich auch nicht dremeln wollte habe ich mir eine bgm 110/60 gegönnt. die passt perfekt und macht natürlich einen viel besseren eindruck von der verarbeitung her. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kurbelwelle77 Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 fächerschleifer auf bohrmaschine und schön rundum. oftmals hatte das pleuel bei der 60/107 nicht nur bei UT kontakt mit dem gehäuse sondern auch beim ein- und auslaufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 beim ein und auslaufen musst ich auch etwas in die breite gehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 (bearbeitet) Ok, jetzt verstehe ich.Das mit dem "Ecken" kurz vor OT hatte ich auch....bis ich das Maghousing auch verbaut hatte.Danach ist alles gut gelaufen.Außerdem muss das Pleuel vom Winkel so gefürt werden wie der Kolben im Zylinder läuft.Deshalb würde ich vorm dremeln mal alles zusammenstecken und von Hand drehen. Bearbeitet 21. Januar 2012 von Friseur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stageman Geschrieben 21. Januar 2012 Teilen Geschrieben 21. Januar 2012 genau. ein wenig warm wird das dann ja auch im betrieb. bisschen mehr platz schadet da nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kurbelwelle77 Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 wieviel mm sollte denn Luft sein ??Oder frei nach dem Motto viel hilft viel ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 (bearbeitet) wieviel mm sollte denn Luft sein ??Oder frei nach dem Motto viel hilft viel ??deinem Nickname machst du ja nicht viel Ehre.mit 2mm würde ICH MICH schon auf der sichern Seite wägen Bearbeitet 24. Januar 2012 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ernie Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 mit 2mm würde ICH MICH schon auf der sichern Seite wägen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kurbelwelle77 Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 deinem Nickname machst du ja nicht viel Ehre.mit 2mm würde ICH MICH schon auf der sichern Seite wägen du scheinst mir ja ein ganz schlaues Kerlchen zu sein !!!Kann halt nicht jeder zum Alleswisser geboren sein ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 24. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 locker bleiben....er kann halt nicht anders Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kurbelwelle77 Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 hast ja recht ... ich muß an meinen Magen denken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stageman Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 auf deine frage: ich hab´s immer pi mal auge gemacht. welle nur auf der drive side einstecken, von hand etwas in die kritische richtung drücken soviel das lager hergibt und durchdrehen. wenn´s hakt etwas nachschleifen. pappscheibe mit tape drumrum nicht vergessen um keinen schleifstaub ins lager zu bekommen. annähernd kann man ja auch abschätzen wieviel luft die wangen zum gehäuse haben. wenn soviel luft zwischen pleuel und der "nut" im gehäuse bleibt ... reicht´s wohl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 24. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 hast ja recht ... ich muß an meinen Magen denken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
