ist der kurbelwellenraum unterschiedlich bei ital, inder, span?
bei mir musste mit der 107er am indischen schon nachgebessert werden.
Das gepresste Pleul ist etwas wanstiger
passen tut die welle schon. aber dreht sich irgendwann nicht mehr
Bearbeitet von ernie
fächerschleifer auf bohrmaschine und schön rundum. oftmals hatte das pleuel bei der 60/107 nicht nur bei UT kontakt mit dem gehäuse sondern auch beim ein- und auslaufen.
Bearbeitet von stageman
da ausspindeln auf die schnelle nicht drin war und ich auch nicht dremeln wollte habe ich mir eine bgm 110/60 gegönnt. die passt perfekt und macht natürlich einen viel besseren eindruck von der verarbeitung her.
Ok, jetzt verstehe ich.
Das mit dem "Ecken" kurz vor OT hatte ich auch....bis ich das Maghousing auch verbaut hatte.
Danach ist alles gut gelaufen.
Außerdem muss das Pleuel vom Winkel so gefürt werden wie der Kolben im Zylinder läuft.
Deshalb würde ich vorm dremeln mal alles zusammenstecken und von Hand drehen.
Bearbeitet von Friseur
wieviel mm sollte denn Luft sein ??
Oder frei nach dem Motto viel hilft viel ??
deinem Nickname machst du ja nicht viel Ehre.
mit 2mm würde ICH MICH schon auf der sichern Seite wägen
Bearbeitet von mpq
:wacko: du scheinst mir ja ein ganz schlaues Kerlchen zu sein !!!
Kann halt nicht jeder zum Alleswisser geboren sein ...
auf deine frage: ich hab´s immer pi mal auge gemacht. welle nur auf der drive side einstecken, von hand etwas in die kritische richtung drücken soviel das lager hergibt und durchdrehen. wenn´s hakt etwas nachschleifen. pappscheibe mit tape drumrum nicht vergessen um keinen schleifstaub ins lager zu bekommen. annähernd kann man ja auch abschätzen wieviel luft die wangen zum gehäuse haben. wenn soviel luft zwischen pleuel und der "nut" im gehäuse bleibt ... reicht´s wohl.
