[ERLEDIGT:]MacBook Pro 15" (Early 2008)
derBerti
Verkauft wird ein MacBook Pro 15" (Early 2008) mit 2,5GHz C2D, 4GB Ram, Nvidia 8600M GT 512MB und ner schnellen 200GB 7200RPM Festplatte. Das Display ist nicht spiegelnd.
Dazu gibt es noch eine iSaver Shell für den bequemen Transport per Rucksack. Ausserdem ist das komplette originale Zubehör dabei, inkl Karton, Netzteil, Videoadapter etc pp.
Das MacBook hat bis auf ein paar Kratzer auf der Unterseite keine Mängel. Technisch in einwandfreiem Zustand.
Ist meins. Kann in Düsseldorf begrabscht, getestet und auch direkt mitgenommen werden. Versand ist natürlich auch möglich.
Kostet 500€.
Hier noch ein paar Bilder:
post-28258-0-34606700-1327149842_thumb.j
post-28258-0-63198500-1327149986_thumb.j
post-28258-0-89160800-1327149842_thumb.j
post-28258-0-39786000-1327149843_thumb.j
Edit hat noch schnell die Seriennummer entfernt...
